Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 20/06/2017, 19h21   #1
moateez
Avatar de moateez
moateez will become famous soon enough
Par défaut problème de pression et code 89 sur chevrolet Sonic
j'ai fait un diag et j'ai les code défauts suivant
avec un code 89 sur le tableau :
***P0102 - Débimètre d'air massique
- Fréquence trop basse
- Défaillance
- Intermittent
***P0113 - Capteur de température d'air d'admission 1
- Haute tension
- Défaillance
- Intermittent
***P0300 - Raté détecté
- Défaillance
- Intermittent
***P0366 - Capteur de position d'arbre à cames, échappement
- Fonction défectueuse
- Défaillance
- Permanent
***P0480 - Relais de commande, ventilateur de refroidissement 1
- Défaillance
- Permanent
***P0481 - Relais de commande, ventilateur de refroidissement 2
- Défaillance
- Permanent
j'ai pas trouver une documentation sur cette voiture SVP aide
moateez est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2017, 20h57   #2
moateez
Avatar de moateez
Cette voiture n'a pas valve EGR????
Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk
Vieux 21/06/2017, 04h43   #3
moateez
Avatar de moateez
Sur ca moteur et ecrit ecotec
Svp aide moi
Vieux 21/06/2017, 05h38   #4
moateez
Avatar de moateez
Les capteur arbre a came pour sonic j'ai trouver ca
Esque il faut les remplacer et fair un diag ou bien je teste le Vcc in et le (12v d'alimentation???) et la tension du bone qui transféré le signl (1.2v???)
Vieux 24/06/2017, 05h34   #5
moateez
Avatar de moateez
Esque Ilya person qui peut me donné le bone calage pour cette voiture
Vieux 27/10/2017, 21h41   #6
autos.diagnostic
Avatar de autos.diagnostic
autos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant future
Par défaut Sonic
Envoyé par moateez Voir le message
Si cette Sonic est une 1.6ess ECOTEC elle n'a pas de vanne EGR, puisqu'elle possède déjà le système de déphasage d'arbres à cames qui est égale au calage variable (ou VVT).
autos.diagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2017, 21h57   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Bonsoir
pour commencer , je changerais les bougies d'allumages par des neuves
nettoyer le débit mètre avec bombe nettoyant frein
vérifier tension courroie de distribution
remplacement de tous les filtres
effacement défauts
, refaire un diag
et tu post
---------- Post added at 19h57 ---------- Previous post was at 19h55 ----------
tester bobine ou les bobines d'allumage !!!!!!!!
manque de pression et raté sur chevrolet cruze 1.8 / 16v moateez Chevrolet, GM, Chrysler 30 28/10/2017 13h44
problème Chevrolet cuze diago2001 Chevrolet, GM, Chrysler 4 24/05/2017 11h28
code de defaut U0100 pour chevrolet camaro yaccccer Chevrolet, GM, Chrysler 5 12/04/2014 18h49
code de defaut U100 pour chevrolet camaro yaccccer Chevrolet, GM, Chrysler 0 10/04/2014 23h18
Problème compteur chevrolet aveo 2008 lechifre800 Chevrolet, GM, Chrysler 0 26/01/2011 10h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h00.
