| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Selem et bonsoir a tous, j'aurais besoin d'un renseignement svp
Suite a une perte de clé de citroen C1 de 2007 et apres quelques recherche sur forum nous avons commande une nouvelle cle chez citroen. Si j'ai bien compris il faut inserer l'id de la clé directement dans le dump de l'immo box ?? Cest bien ca? Si oui comment proceder et où trouver cet id? Nous avons la facture sur laquelle apparait plusieurs codes dont 1 avec 1 lettre et 4 chiffres. Merci a ceux qui pourront me renseigner |
Bonsoir pour apprendre la clé il faut le code pin a 4 caractères celui ci n'est en aucun cas donnée avec ta clé de remplacement soit tu a une carte avec un code comme une carte bleu marquer citroen a gratter en dessous soit tu va chez citroen et y te vende le code sur papier n essaye pas de rentrer quoi que ce soit sinon tu va bloquer le boitier bsi il faut être sûre de chez sûre cordialement..
Bonsoir gregkass, je ne peux pas rentrer n importe quel code etant donné que j avais que delphi sous la main. Delphi ne propose pas la programmation de cle sur ce type de vehicule.
Juste en faisant un diag de l anti demarrage il y a un defaut qui dit que la cle n est pas enregistrer. Pour le code il y a bien une sorte de papier avec un code barre dessus qui etait acroché au porte cle donné avec la clé. J ai remarqué que le code barre est comme un autocollant colle sur le papier mais je n ai pas osé le decollé, tu penses que le code est dessous? Une fois le code en main il y a une procedure a suivre? Merci de ta reponse |
Salut ta clef seul ne te.servira a rien dutout dailleur c'est des blaireaux chez psa c1 egal toyota Aygo egal codage différent . Si tu as aucune cleg actifs avec diagbox tu pourra rien faire a cause du syteme toyota bref il te faut demonter limmobox derriere le tdb et générér un clef depuis le dump sans change de codage .
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 22h57 ---------- Previous post was at 22h55 ---------- Desoler la fin incompréhensible je disais sans passer par le boitier immo directement tu pourra rien faire sans au moins 1 clef master reconnu Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
Bonsoir autoparts31, et merci pour ta reponse.
Ce serait plus simple de trouver un kit demarrage complet d occaz? ---------- Post added at 00h59 ---------- Previous post was at 00h58 ---------- Si c est juste recuperer un dump j ai le matos par contre j ai rien pour lire la cle. |
Non si tu est débrouillard tu as quoi comme outils de reprog diag programmateur ??
Comme lecteur eeprom j ai le zp20e et pour diag j ai delphi sous la main. Sinon faudra patienter pour recupere mon lexia ( preter a un ami parisien )
Ah ca va taider . Si tu est vraiment embeter tu me menvoyez clef boitier et je peu te coder un transpondeur master ou utiliser celui que ta acheter . Ce qui te permettra de demarrer apres il te faudra diagbox pour coder la centralisé si ta pris un plip
C est plus que gentil ta proposition je vais en parler a mon colegue demain.
La centralisation n est pas un probleme comme la cle ne la fait pas. Sans abuser de ton aide pourrais tu me dire ce qu il faut faire sur le dump? Merci encore |
Il te faut lire le dump et ajouter la clef avec un programmateur de clef du style tango tmpro tagkey ... Et recrire le dump
C est ce que je pensais. Merci pour tous ces renseignements autoparts31 et gregkass.
Au plaisir .
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila reponse du pro , rien a ajouter !!!
Je savais pas que psa avais des clé master ..
#15 | |
![]() Date d'inscription: juin 2016
| Un peu perdu | jah83 | GT1, OPS, SSS, ICOM | 22 | 26/04/2017 07h50 |
| passat clé perdu | mohadhafsa | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 24/07/2016 12h26 |
| claculateur perdu | aimanj750 | Immobilizer dumps/solutions | 30 | 23/08/2015 18h47 |
| class A clé perdu | say882 | Transponder, code pin | 0 | 05/01/2014 13h26 |
