Vieux 30/05/2017, 15h54   #1
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Par défaut Connecter diag tool
J'ai un problème sur mon autoradio Mégane 3 année 2012 BLAUPUNKT j'avais le problème de réglage horloge j'ai fait la programmation et après reprogrammation de calculateur l'autoradio fonctionne très bien avec réglage horloge mais après débranchement de la cosse batterie au démarrage j'ai le message connect diag tool avec la valise j'ai fait activation des composants automatique mais ça marche pas même chez Renault il le trouve pas le problème s'il vous plaît quelqu'un peut m'aider merci d'avance
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2017, 16h45   #2
allpatchi
Avatar de allpatchi
Clip 164 programation avec internet et avec cd reprog 151 rien pour la solution Renault ( changement autoradio )
Vieux 30/05/2017, 21h37   #3
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonsoir , merci de nous communiquer la date dernière intervention lu a la clip ainsi que le vin renseigner sur ton autoradio (ne pas l écrire en entier sur le forum ) bon courage .
Vieux 31/05/2017, 01h59   #4
allpatchi
Avatar de allpatchi
Merci pour votre réponse rapide et désolé j'ai pas précisé autoradio n'avait pas le même vin que la voiture et après ce problème j'ai changé le vin de l'autoradio j'ai mis celui de la voiture et j'ai pas sauvegarder l'ancien vin mais toujours le même problème
Vieux 31/05/2017, 06h54   #5
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , donc chez Renault ils trouve pas...parce que tu as pas été chez Renault mais c est juste 1 collègue a toi qui est venus avec la clip de son boulot. détrompe moi si jamais .. tu me donne date dernière intervention lu dans l autoradio : 29/05 a quel date a tu fais le reset batterie , le numero de série dans la radio et celui de la voiture correspondent maintenant ? tu est sur que c est un autoradio ? ou un système multimédia ? bon courage.
Vieux 31/05/2017, 09h10   #6
allpatchi
Avatar de allpatchi
Le technicien de chez Renault a tius ramener pas que la sonde le pc et la cle Token et pour le vin je l'ai changé avec renolink je vous envoi une pièce jointe.
Vieux 31/05/2017, 09h39   #7
allpatchi
Avatar de allpatchi
Envoyé par allpatchi Voir le message
voilavoila des photos
Type de fichier : rar Desktop.rar (930,9 Ko, 77 affichages)
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
Vieux 31/05/2017, 23h43   #8
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , sur tes photo c est marqué en gros que la radio n est pas configurer et que tu n a pas réussi (toi ou ton technicien Renault) a passer la config-auto , donc emmène la voiture chez Renault pour faire fonctionner ta radio ! bon courage.
Vieux 01/06/2017, 03h30   #9
allpatchi
Avatar de allpatchi
Je suis allé chez Renault après une demi journée il m'en dit que je dois changer l'autoradio
Vieux 01/06/2017, 19h51   #10
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , tu peut me donner la chronologie exacte de tous ces actes parce que la on s y perd un peut ....tous les jours tu nous en rajoute , sa va être difficile de t aider si tu ne peut être plus précis , merci et bon courage.
Vieux 01/06/2017, 20h13   #11
allpatchi
Avatar de allpatchi
En commencement autoradio n'avait pas le même vin et j'avais pas accès au réglage horloge j'ai fait la programmation par CD et la programmation à planter au 50 % j'ai refait la route la programmation sur Renault online ça s'est passé bien l'horloge est redevenu réglable le lendemain j'ai enlever la cosse batterie en branchant Lacoste j'ai eu le message connect diag tool j'ai essayé l'activation automatique ça passe pas je vous ai envoyé la photo j'ai essayé l'activation auto en ligne la même chose ça passe pas j'ai changé le vin avec renolink j'ai ressayé l'activation auto avec le CD et online la même chose j'ai retourné chez Renault ils ont passé une demi-journée et après ils m'ont dit qu'il faut changer l'autoradio j'espère que j'ai rien oublié.
Vieux 04/06/2017, 04h51   #12
allpatchi
Avatar de allpatchi
Un Petit up
Vieux 04/06/2017, 12h36   #13
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , tu nous dis :" j ai fais la reprog du calculo radio et elle a planter a 50%", donc ta radio est hs ! le calculateur dois être programmer pour fonctionner , si plantage a 50% c est a dire qu il est vider de la précédente programmation mais qu il n y as rien de la nouvelle ! et donc impossibilité de relancer a nouveau la reprog ou alors on s est mal compris ? tu arrive a rentré en diag avec la clip dans le calculo "radio" et dans l "interface multimédia" ? bon courage . ps : la reprog remet a zéro le vin , le fait que tu ais du le remettre toi sa aussi c est pas bon signe !
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
allpatchi (22/06/2017)
Vieux 04/06/2017, 13h51   #14
allpatchi
Avatar de allpatchi
Non j'ai refait la reprog en ligne chez Renault est la radio a démarré normal c'est après le débranchement de la cosse batterie que j'ai eu le problème de connect diag tool
Vieux 10/06/2017, 05h38   #15
allpatchi
Avatar de allpatchi
Petit up je galère toujour
Gps scenic III "veuillez connecter l'outil de diag" walteck Autoradio et Navigateur GPS 9 26/02/2017 08h01
DAEWOO AGC-1220RF diag tool khaledk Autoradio et Navigateur GPS 12 28/11/2016 09h52
pb media nav (Connect Diag tool) TOSHIBARACHID Autoradio et Navigateur GPS 2 23/01/2015 17h09
connect unit diag (connecter l'unité de communication) johan39100 Tableau de bord (Dashboard) 5 24/08/2014 22h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h24.
