Vieux 19/05/2017, 07h50   #1
nicolas1449
Avatar de nicolas1449
nicolas1449 is on a distinguished road
Par défaut Vierge sur Sid 803 Siemens
Bonjour tout le monde
Mon frère est embeté sur sa volvo v50 2.0 moteur PSA avec un calculateur Siemens Sid 803
Problème de codage de clé
Comment faire pour rendre vierge l'eeprom et pouvoir demarrer ?
J'ai un galletto V54 pour faire le Bdm
Merci d'avance
nicolas1449 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2017, 10h37   #2
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
bonjour,
il faut que tu commence par faire une lecture au bdm, sa va te sortir 3 fichier eeprom, flasch, mpc.
et ensuite poster et quelque te fera un vierge
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
eescham (04/02/2020)
Vieux 19/05/2017, 10h41   #3
nicolas1449
Sa ok, mais je voudrais savoir si la méthode est de mettre tout le contenu du fichier EEPROM en FF avec un éditeur partout et de réinjecter ? la voiture va demarrer avec un vierge ?
Vieux 19/05/2017, 11h44   #4
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
salut j'ai déjà fait cette manipulation des dizaine de fois.
Don si tu es équipé en matériel de diag par OBD style FVDI et KESS V2 ou FGALLETO tu peux extraire les fichiers de l'ecu sans rien démonter et ainsi faire ton vierge.
Sinon il faut sortir le calculateur et lire en BOOTMODE avec un BDM100 ou KTAG par exemple.
tu dois extraire le fichier le l'eprom (ST95320 ou ST95256 cela dépend de l'ecu mais peux importe l'essentiel c'est que tu es extrait ce dump)
ensuite tu met des FF partout et tu réécris sur cette EPROM
Si tu as de la dextérité et pas de matériel de prog alors tu dessoude cette EPROM et tu la lis avec un lecteur D’EPROM qui prend en charge ce type D’EPROM.
Une fois que tu as injecté que des FF, ton sid803 devient vierge mais attention !!!!! il faudra que tu refasse un appairage au BSI (Pour véhicule PSA) pour Ford je ne sais comment est la procédure.
Il te faut absolument le code pin en ta possession !!!!!!!!
ensuite tu fait le télé-codage de l'ecu (Classe injecteur , FAP, etc.....)
d’où intérieure de bien sauvegarder ton fichier d'origine avant.
sinon pour PSA j'avais fait ce tuto pour effacer aussi les zones après vente et j'expliquais un peu le fonctionnement du SID803.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...273#post414273
Voilà bon courage
Vieux 19/05/2017, 11h53   #5
nicolas1449
Merci bien jusqu'a la modification de l'eeprom je vais le faire un bdm avec le galletto pour faire l'apparaillage du BSI j'ai un elm 327 sa va être juste ?
Pour le code pin je peut le trouver dans l'eeprom ?
Et pour le télécodage comment faire ?
Vieux 19/05/2017, 12h08   #6
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
tu n'ira pas loin avec ton ELM327! la on parle de reprogrammation avec des outils puissants.
l'ELM327 c'est pour lire des defaut OBD2 générique et basta.
perso arrête toi là si c'est ça ton matos.
le code pin tu peux le récupérer sur l'ecu
tu as une diagbox ? sinon stoppe tout car tu ne pourra pas appairer le BSI à l'ECU
Vieux 19/05/2017, 12h26   #7
dingo307
Avatar de dingo307
Envoyé par BILAUTO Voir le message
il a pas besoin de diagbox puisqu'il a une volvo !!!
le code pin oui tu peux tu recup dans l'eeprom une fois lecture faite
mais si tu fait un vierge il va te falloir un diag volvo !
Vieux 19/05/2017, 12h32   #8
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Envoyé par dingo307 Voir le message
Bien vue mais j'eatais sur deux problème à la fois...
voir si du coté de chez toi certain ont un FVDI ou plus et sinon pk pas recoder une clef chez volvo ca te coutera 120balles.
Vieux 19/05/2017, 12h35   #9
nicolas1449
Diagbox c'est pour PSA hors la c'est une Volvo ok les calculateurs sont les même.
Si j'ai le PIN est ce qu'un simple télécodage est possible avec un ELM
Vieux 19/05/2017, 12h37   #10
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
NON IMPOSSIBLE
voilà
Vieux 19/05/2017, 12h45   #11
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
depuis quand volvo stocké pin dans ecu ?
pas de pin
pas de clone avec elm
pas de vierge
plus rien !!
ramene chez un pros le vehicule !!!!
Vieux 19/05/2017, 13h00   #12
nicolas1449
D'accord merci tout le monde. Elle va partir chez Volvo pour un télecodage sa aurai beaucoup plus simple avec un 1L6 et un edc16c34
Vieux 19/05/2017, 14h46   #13
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par nicolas1449 Voir le message
Merci d'avance
Aucun vierge lamis ou autre magie noir seul solution lire donner cem - ecu refaire la syncro et enfin contrôler les clef dans le module confort sans ca aucun autorisation de demarrage moteur. Fvdi ou autre ne serve à rien la decu.
mindouza (07/02/2021)
Vierge bsi siemens raed83300 Immobilizer dumps/solutions 1 09/05/2016 13h53
vierge siemens sid 801 angels59 Immobilizer dumps/solutions 2 16/09/2014 23h11
vierge bsi siemens e2 ecutech Immobilizer dumps/solutions 4 16/08/2014 18h26
Dump vierge bsi 406 siemens rino93 Immobilizer dumps/solutions 0 08/10/2012 13h05
Immo vierge C3 siemens sid 802 bs-express Immobilizer dumps/solutions 5 27/07/2012 17h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h56.
