Vieux 18/05/2017, 07h10   #1
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut apprentissage cle 407
bonjour a tous j'ai une clé neuve a affecter pour une 407 de 2007 avec diagbox .pour l’antidémarrage y'a pas de souci mais pour la centralisation je n 'ai jamais fais est ce que c'est passible de le faire avec diagbox ou il faut autre chose merci de votre aide.
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2017, 07h37   #2
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
bjr
si c est une clef d origine commandée au numero de serie de l auto
t auras pas de soucis pour faire fonctionner la centralisation
par contre si elle vient de chine ,il faudra sans doute la precoder....
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
soustourou (14/01/2018)
Vieux 18/05/2017, 08h20   #3
soustourou
justement c'est une clé que j'ai acheter sur ebay et quand tu dis la precoder ça veut dire quoi?
Vieux 18/05/2017, 08h31   #4
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
Précoder la télécommande ? ou tu parle de la puce
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2017, 08h33   #5
soustourou
non la telecommande la puce y'a pas de souci
Vieux 18/05/2017, 08h39   #6
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Tu suis la procedure
La premiere partie de la programmation concerne l'antidemarrage
La 2eme concernera la synchronisation du plip
C'est bien indiqué tu verras
Tu devras rester appuyé sur le bouton fermeture ou ouvertire du plip pendant quelques secondes
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
ajfleclerc (14/01/2018)
Vieux 18/05/2017, 11h00   #7
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
bonjour,
pour la syncro suit bien la procedure elle est ecrite apres l'appairage antidemarrage,
mettre le contact
appui long sur bouton fermeture
couper le contact
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2017, 13h50   #8
soustourou
merci les gars effectivement aprés chaque appairage de clé tu as le message concernant la synchronisation de la centralisation mais est ce que ça prend en charge une clé neuve ?je ais faire l'apprentissage et je vous tiens au jus merci encore
Vieux 18/05/2017, 14h27   #9
everson29
Avatar de everson29
oui cela prend en charge la clé neuve
je pense que tu sais déjà; tu dois refaire l'apprentissage de la nouvelle et des anciennes existantes
Vieux 18/05/2017, 14h50   #10
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Ya pas de pré codage télécommande tu suis la procédures diagbox ou sinon regarde autodata
Vieux 18/05/2017, 20h18   #11
dingo307
Avatar de dingo307
Envoyé par soustourou Voir le message
oui oui meme avec une cle neuve
Vieux 19/05/2017, 08h04   #12
soustourou
desolé les gars ça n'a pas marché j'ai essayé plusieurs fois le demarrage se fait bien mais pas la telecommande
Vieux 19/05/2017, 08h16   #13
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt ta clé n'est pas precoder donc la centralisation ne marchera pas
Et tu peux plus rien faire avec ta télécommande il faut faire le precodage avant de la programmer
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
pouettedu76 (15/01/2018)
Vieux 19/05/2017, 08h28   #14
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
relève a l intérieur du plip les contacts pour être sur que la pile alimente puis refait ta synchro,
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2017, 08h49   #15
fufounet
Avatar de fufounet
je te l avais dit ...pas precodée =pas de centralisation....
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
pouettedu76 (15/01/2018), soustourou (14/01/2018)
apprentissage juba59300 Tableau de bord (Dashboard) 24 16/09/2016 22h17
apprentissage bsi 307 Nico66 programmation & synchronisation de clé 2 03/05/2016 20h21
apprentissage de clé rahmani2008 programmation & synchronisation de clé 15 12/01/2015 21h22
apprentissage clé newfree programmation & synchronisation de clé 3 27/02/2012 22h44
Apprentissage cle vsetin Tableau de bord (Dashboard) 6 16/01/2012 20h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h34.
