Vieux 13/05/2017, 16h14   #1
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Par défaut Logiciel ou technique pour rendre vierge eeprom
Salut la compagnie
Je souhaite rendre un calculateur EDC16C34 d'occasion en un calculateur vierge comme un neuf. Suite a un calculateur cramé et dans l'impossibilité de récupérer les données en BDM et sur table, j'ai mis un occas avec immo off. (que j'ai fait en BDM)
Cà fonctionne mais ça ne me convient pas. Le calculateur n'est pas reconnu par diagbox et certains télécodages ne sont pas corrects et surtout non modifiables.
J'ai vu le soft a JSKY qui permet de voir toutes les programmations mais çà peux être long de tout modifier manuellement.
Du coup je veux rendre mon eeprom vierge comme un neuf et reconfigurer avec diagbox.
Est ce qu'il existe un logiciel qui puissent me faire çà ou j'ai simplement a mettre des F partout ?
Merci pour vos réponses
Maitresox
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2017, 16h17   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Le soft à amine fais les vierge sur se modèle je crois ! Ou bien rocket dump
Vieux 13/05/2017, 16h20   #3
maitresox
Avatar de maitresox
c'est quoi le soft a Amine ?
J'ai bien des softs mais ils ne font que trouver le pin et/ou mettre en off
Vieux 13/05/2017, 16h20   #4
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
Envoyé par maitresox Voir le message
Salut la compagnie
Maitresox
salut,fait voir tes dump stp
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2017, 16h21   #5
Maxpower
Avatar de Maxpower
tu as pas pu recup juste la serial ??
Vieux 13/05/2017, 16h26   #6
tony60
Avatar de tony60
Immo tool te
Vieux 13/05/2017, 16h26   #7
maitresox
Avatar de maitresox
Ceux que j'ai sont ceux du calculateur d'occasion. L'ori est mort, cramé et impossible le lire quoi que ce soit. J'ai le code pin que j'ai eu avec le N° de série
Je peux refaire l'eeprom en manuelle mais çà va être long
Vieux 13/05/2017, 16h27   #8
maitresox
Avatar de maitresox
Immo tool te
Merci, je regarde çà
Est ce que je peux mettre des F partout ?
Vieux 13/05/2017, 16h31   #9
Maxpower
Avatar de Maxpower
@032 2F2F
je crois c'est le statut immo
mais je sais plus ce qui faut mettre pour vierge lol
Vieux 13/05/2017, 16h34   #10
maitresox
Avatar de maitresox
Envoyé par Maxpower Voir le message
Çà date un peu le "cramage" mais de mémoire j'avais essayé de la ressouder dans un autre écu et cela ne fonctionnait pas. J'avais même essayé de la lire et j'avais des trucs bizarre avec ??? après EDC. Bref corrompue.
Du coup j'ai reprogrammé avec une autre eeprom et fait un off.
@032 2F2F Effectivement il me semble avec vu ce changement d'ori à immo off mais vierge ????????????
Dernière modification par maitresox ; 13/05/2017 à 16h36.
Vieux 13/05/2017, 16h39   #11
maitresox
Avatar de maitresox
je viens de vérifier, effectivement immo tool le fait
Je vais essayer çà
Vieux 13/05/2017, 16h43   #12
Maxpower
Avatar de Maxpower
Le Mpc recode si les info correspondent pas dans la serial ,faut tjs save avant de tenter le swap
@032 j'ai noté Statut virgin dans mon mappack ,je sais plus comment et pourquoi lol
c'est peut etre pour off ??
Vieux 13/05/2017, 17h01   #13
maitresox
Avatar de maitresox
C'est résolu. J'ai fait avec immotool
J'ai du divisé par 4 l'eeprom après le passage avec immotool car j'ai lu au galetto (2ko). Je viens d'injecter, l'écriture est ok
Je testerais la semaine prochaine car je n'ai pas la voiture.
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post:
juju94 (25/06/2017)
recherhe eeprom vierge pour BSI 207 geniehex Tableau de bord (Dashboard) 15 06/12/2015 15h13
aide pour rendre ECU clio 3 1.5dci vierge bmfrep Programmateur de composant (flasher) 3 16/05/2015 15h23
Rendre un BSI vierge Molil Electronique 57 21/06/2014 21h43
recherche eeprom vierge pour 207 vinchenzo Tableau de bord (Dashboard) 0 16/11/2011 17h26
Rendre vierge une bsi Momoh Immobilizer dumps/solutions 0 16/06/2011 12h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h34.
