Vieux 07/05/2017, 23h47   #1
frchiptuner
Avatar de frchiptuner
frchiptuner is an unknown quantity at this point
Par défaut dtc solution remover
Bonsoir
qui pourais nous avoir l'activation de ce soft sa serai super pour la suppression des DTC surtout sur les EDC17 ??
je l'ai piqué depuis un ordinateur d'un ami , sa serai super de l'activer svp , non seulement il corrige mais il détecte les DTC sur les map
Type de fichier : zip Dtc-Remover (1).zip (51,1 Ko, 74 affichages)
frchiptuner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2017, 07h38   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Faut pas abuser le soft vaut 300e ! Autrement dit tres tres vite amorti.
Apres on va pleurer qu il n y a plus de pigeon qui veulent developper de nouveau soft...
Vieux 09/05/2017, 00h21   #3
frchiptuner
pardon l'ami mais je crois que ce soft sert bien pour les développeur et non pas pour enlever directement , il est fait pour donner l'endroit du DTC bien expliqué sur le dump
Vieux 09/05/2017, 07h37   #4
jah83
Avatar de jah83
Alors déjà qu est ce que ça changerai par rapport à ce que je t ai dit, ça reste mesquin dans tout les cas.
Et puis surtout avant de le "piquer" sur l ordi de ton collègue il t ai pas venu à l idée de le tester? Parce que la tu nous demandes de te cracker un soft dont tu ne sais même pas comment il fonctionne....
Pourtant c est écrit noir sur blanc sur le site :
1. select an ecu model from the list
2. load the file that was read by OBD, Bootmode o BDM
3. insert the OBD P-Code or manufacturer specific fault code that your diagnostic tool is showing
4. press DTC OFF
5. repeat steps 3 & 4 for multiple codes
6. press SAVE
Vieux 09/05/2017, 08h32   #5
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut mdrr
Envoyé par frchiptuner Voir le message
slt c grace a des gens comme toi que tout c soft vont arreter de faire des maj quand il seront crake comme dit jah83 sa vaut 300€ et vite rentabilise donc pour ma par j'ai l'original et deux diag on suffit
de+ l'ori marche avec un dongle donc!!!!!
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
Vieux 09/05/2017, 11h55   #6
mod-files.com
Car SoftWare Provider
Avatar de mod-files.com
Pouvoir de réputation: 213
vous n'avez aucune licence pour ce soft , au moins celle du pc en provenance pour voir , ce soft est fait pour les pro du tuning je pense pas pour les utilisateur simple.
Service fichier rapide via :
http://www.mod-file.com
Whatsup : +213661482050
Vieux 15/05/2017, 22h43   #7
frchiptuner
En attente de trouver un moyen d'avoir lick de ce software, je vous ai dis que je l'ai trouvé sur un ordinateur d'un SHIPTUNNER. c'est un super soft uniquement pour les PRO du shiptuning.
Vieux 16/05/2017, 07h32   #8
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
un pro n'en a pas vraiment besoin
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Aragos352 (19/05/2020)
Vieux 16/05/2017, 07h57   #9
jah83
Avatar de jah83
Un soft UNIQUEMENT pour les pros du chiptuning.... Déjà comme Kennfeld le dit les véritable pros de la reprog n en n ont pas besoin et puis surtout si c est Uniquement pour les pros pourquoi le veux tu
Tu sais le prix du soft pour un pro ça représente une reprog....
PS : à moins que tu reprog des bateaux on dit CHiptuning lol
Dernière modification par jah83 ; 16/05/2017 à 08h00.
Vieux 16/05/2017, 08h00   #10
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
puis le pro qui travaille l'ecu ne va pas virer les dtc s'il bosse bien ...
si un dtc se produit après modif il vaut mieux revoir la modif
Vieux 16/05/2017, 15h12   #11
frchiptuner
le soft trouve les DTC vous gagniez un temps fous avec surtout quand on a pas la tete à les chercher. vous gagniez 10x plusse de temps avec
Vieux 16/05/2017, 15h13   #12
frchiptuner
Envoyé par Kennfeld Voir le message
en gains de temps si mon ami c'est pas tout la forme de les chercher les dtc
Vieux 16/05/2017, 15h14   #13
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
si on doit effacer un dtc c'est que c'est ailleurs qu'on a mal prog
Vieux 18/05/2017, 16h45   #14
sinan33
Avatar de sinan33
sinan33 is an unknown quantity at this point
Does not matter if you are a professional or not.
Time matters; because we don't have enough spare time to work on dtcs manually.
sinan33 est déconnecté   Réponse avec citation
DTC Remover CSYSTEME Logiciel & autres documentations général 6 07/12/2020 05h38
DTC remover mod-files.com Réparation & Programmation 21 26/03/2020 21h33
VAG DTC Remover Firas Chiptuning 13 20/10/2019 11h32
Dtc remover tony76 Programmateur de composant (flasher) 19 18/04/2017 21h39
DTC Remover V1.02 mod-files.com Réparation & Programmation 0 17/02/2017 15h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h02.
