![]() Date d'inscription: février 2016
bonsoir les amis j'ai reussi a avoir une interface delphi originale j'ai des référence
serial 31465 rev: 2.0 mon problème je n’arrive pas a la faire fonctionner avec mon programme delphi 2014/2 car je branche l’interface elle me demande les pilote elle ne fonctionne pas avec les mémé que l’interface chinoise si une âme charitable peut m’apporter son aide merci ![]()
Car SoftWare Provider
Pouvoir de réputation: 213 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu es sure que tes driver marche pas , normalement tu as un cd qui va avec sa.
merci pour ta réponse j'ai acheter cette interface ou enchère donc y a rien avec
je suis pas sur que tu puisse utilisé la nouvelle vci delphi ,
faut voir ,tu as install avec le bon numero etc.. deja tu n'as pas pris la licence ,tu as juste la nouvelle vci ? joint les drivers 2016 |
| The Following User Says Thank You to Maxpower For This Useful Post: | mustaphcl (09/01/2018) |
![]() Date d'inscription: février 2013
slt! c'est quel vci que tu as? la ds150 ou la ds100 (corps alu)? Les logiciels pour chacune diffèrent. SI t'as la ds100 tu dois prendre l'install prévue pour:
ds100: logiciel DS150Ei ds150: DS150E (New VCI) ++ |
voici les photos
alors c'est la ds100 donc logiciel ds150Ei
Oui ds 100e ,c'est pas les nouvelles ca .
Pour le bluetooth ,c'est mort je pense que tu pourras pas l'utiliser car il faut le code d'association |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
comme dit Maxpower
il faut juste installer avec ton SN et ça marchera !! |
31465 ton sn.. c'est écrit dessus !
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
Si je me trompe pas a confirmé au lieux de mettre 100251 Comme les clone tu mais ton sn chui pas sur .. bonne soirée
#15 |
c'est un Cdp pro ,il faut changer le serial et le type de vci dans l'installation.xml sinon ca marchera pas .
ci joint un installation.xml pour ta vci tu install le soft et change le fichier dans C/program files/delphi ensuite tu fais suivant avec les clé qui vont s'inscrire et tu fais ton activation du logiciel |
| OBDLink SX Interface Originale | diagnosis29 | Vente, Achat, Echange | 45 | 23/02/2018 13h22 |
| OBDLink SX Interface Originale | tony60 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 08/09/2016 14h54 |
| Vds Interface Mercedes Originale | autoprog66 | Vente, Achat, Echange | 0 | 25/05/2015 07h06 |
| MD 3.2011 avec Interface Originale | Auto-Diag | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 06/01/2013 09h39 |
