Vieux 30/04/2017, 11h28   #1
k.emra
Avatar de k.emra
k.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura about
Par défaut Identification composant ecu touran
Bonjour a tous,
Apres investigation ,suite a un probleme de demarrage a chaud , j'ai trouve le composant defectueux.
Mon soucis est que je ne trouve aucune infos dessus . Je presumes que c'est une memoire (pas sur) et si c'est le cas, de quel type ?
Est ce que quelqu'un aurait des infos et puisse me dire si on peut le trouver ?
Ci joint les ref:
- composant NEC 858944 0432568GU-70y00337M7001 (le petit IC sur la photo)
- ecu Bosch edc16U1 formule type 5.45.
Type de fichier : jpg IMG_0035.jpg (90,0 Ko, 37 affichages)
k.emra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2017, 11h58   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
Il démarre bien à froid et à chaud il faut tirer dessus mais il démarre quand même ?
Si c'est le cas, celà vient de ta carto à modifier si c'est un 1.9 ou 2.0 l
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2017, 17h54   #3
k.emra
Avatar de k.emra
Non du tout . Je connais la modif.
Merci pour l info
identification composant mahfoud lichani Systeme de climatisation 0 26/07/2016 21h15
Qu'est ce composant? sergyu2006 Electronique 11 16/05/2016 19h43
Identification composant Cotech8 Réparation & Programmation 3 14/07/2015 23h40
aide identification composant sony55 Electronique 4 08/01/2013 16h27
identification composant split78 Electronique 7 12/02/2011 20h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h57.
