Vieux 27/04/2017, 02h13   #1
ctophe33
Avatar de ctophe33
ctophe33 will become famous soon enough
Par défaut Ecu planté Volvo EDC16C31
Bonjour , ayant voulu faire un defap sur une Volvo XC90 avec un calculateur EDC16C31-6.1 celui ne fonctionne plus !! Pas de démarrage moteur .Je pense l'avoir tué
J'ai ouvert le calculateur double face comme d'habitude délicatement pour pouvoir extraire avec mon KTAG officiel , lecture de celui ci impeccable et même pour injecter le mod . J'ai remis l'ori mais toujours pas de démarrage .
Je pense que ce calculateur ne doit pas être décollé .
Il me reste quoi a faire pour essayer de le sauver avant d'en trouver un ?
J ai remarqué que j'avais pas le HW sur la photo
Type de fichier : jpg 20170426_155046.jpg (95,5 Ko, 46 affichages)
Dernière modification par ctophe33 ; 27/04/2017 à 02h19.
ctophe33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2017, 07h31   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut est tu sur que ta lecture ori est 100% ok ? Le mieux c est de verifier avec un autre ori. Peut etre un secteur mal lu ca m est deja arriver, sur un volvo d ailleurs
Vieux 27/04/2017, 08h08   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
sans voir des fichiers lu obd et bdm , ça va etre dur de dire quelque chose
Vieux 27/04/2017, 08h54   #4
eurl alex
Avatar de eurl alex
eurl alex will become famous soon enough
Salut , post ton fichier lu qu on puisse comparer avec un ori
eurl alex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2017, 08h55   #5
doud77
Avatar de doud77
Pas de Hw dans la fenêtre logiciel du Ktag, ça ne me choque pas...meme si je ne connais pas les outils alientech.
Maintenant pares avoir fais toutes les manip, tu dis que le vehicule ne démarre pas, OK, mais arrives tu à rentrer dedans au diag? Si l'ecu répond, quels défauts ressortent?
Conseil que je donne: pour s'affranchir de tout souci d'ouverture de boitier et de décollement de PCB, on essaie le boitier sur la voiture avant toute tentative de lecture/ecriture.
Vieux 27/04/2017, 10h36   #6
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
hum c'est pas parce que tu essaye l'ecu sur la voiture avant de démonter que tu ne va ren abimer
en revanche en étant super prudent rien ne peut arriver
sinon lire en ioterminal tout simplement
Vieux 27/04/2017, 13h26   #7
doud77
Avatar de doud77
hum....non ce n'est pas ce que je dis non plus...
Je dis qu'en faisant cela (essayer l'ecu sur la voiture juste apres ouverture et decollage pcb)que tu sais si tu as foiré l'ecu en l'ouvrant...ou en faisant joujou par la suite avec les outils de reprog....
Vieux 27/04/2017, 14h51   #8
ctophe33
Avatar de ctophe33
Bonjour à tous ,
Je n'ai pas la voiture avec moi ,elle fume trop pour pouvoir la déplacer a cause du FAP .
Je n'ai aucune connexion au diag .
Juste les voyants et problème anti patinage .
Le boitier est ouvert avec des outils dédié à ça et j'en ai ouvert des paquets sans souci ! cependant j'essaye jamais après l'ouverture sur le véhicule .
J'arrive pas uploader les fichiers allientech !! arff
Vieux 27/04/2017, 15h21   #9
eurl alex
Avatar de eurl alex
Voilà le fichier ori si ça peut te servire
Type de fichier : zip VXXX898B.zip (559,5 Ko, 11 affichages)
Vieux 27/04/2017, 15h28   #10
ctophe33
Avatar de ctophe33
Merci eurl alex , je vais essayer de l injecter par la prise obd ce week end .
voici les deux fichiers l'ori et le mod
Type de fichier : rar Nouveau dossier (2).rar (1,15 Mo, 12 affichages)
Vieux 27/04/2017, 16h16   #11
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
Envoyé par ctophe33 Voir le message
compare avant car pour moi ,rien a voir les fichiers
ya a un ,il fait 568 ,l'autre 612 et celui poster fait 2M
et l'interieur n'a rien a voir ,on dirait que ton fichier est corrompu
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2017, 16h28   #12
ctophe33
Avatar de ctophe33
Je vais voir ça , effectivement dans le programme compare it y a des soucis !
Dernière modification par ctophe33 ; 27/04/2017 à 16h37.
Vieux 27/04/2017, 16h44   #13
S-keys
Avatar de S-keys
re
j'ai rien compris sur sujet !
en tout cas bon courage
Vieux 27/04/2017, 18h06   #14
ctophe33
Avatar de ctophe33
Envoyé par Maxpower Voir le message
Normal le fichier est en slave " allientech"
Dernière modification par ctophe33 ; 27/04/2017 à 18h12.
Vieux 27/04/2017, 21h23   #15
jah83
Avatar de jah83
Donc lisible que par le master.
Immo off EDC16c31 BMW 3.0L Jules Immobilizer dumps/solutions 0 31/08/2016 13h05
Recherche EDC16C31 angeflasheur Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 10/01/2016 16h49
bmw edc16c31 vwfanclub Immobilizer dumps/solutions 0 25/07/2015 10h36
Dtc edc16c31 RALPH Réparation & Programmation 1 25/10/2014 13h01
Egr off CLK 220 cdi edc16c31 Race84 Chiptuning 1 06/06/2013 14h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h00.
