Vieux 26/04/2017, 03h04   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut sid 206 volvo
slt a tous j'essaie de lire afin de reprogrammer un calculateur siemens sid 206 monter sur volvo c30 2.0 hdi 136 impossible d'y arriver je vois que fg tech et ktag le font en bdm j'ai essayer avec fg tech suivi la notice mais n'arrive pas a lire et pour le ktag je trouve pas le montage bdm je suis en galere !
ref calculo sid 206 SIEMENS VDO
5WS40489D-T
Vieux 26/04/2017, 07h49   #2
eurl alex
Avatar de eurl alex
eurl alex will become famous soon enough
Salut,le fichier d'aide pour le ktag
Type de fichier : rar sid206.rar (886,2 Ko, 50 affichages)
eurl alex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2017, 14h03   #3
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut sid 206
alors voila pour infos j'ai essayer avec le bdm 100 ce sid 206 pas pris en charge pas reconnus enssuite essaie avec fg tech ca na rien changer resultat merdique au bdm voici mes branchemant pour la photo donc mon branchement fg tech dit juste alimentation 2 et 1 masse moi j'ai essayer les deux facon celui avec le can l et le can h racorder aussi mais c'est pareil et pour le ktag 2.10 j'ariive pas a acceder au image concernant le branchement
Type de fichier : jpg Siemens_SID_803.jpg (80,2 Ko, 57 affichages)
Type de fichier : jpg Siemens_SID_206_Flash.jpg (92,1 Ko, 44 affichages)
Vieux 26/04/2017, 14h09   #4
karera 1
Avatar de karera 1
alex la photo j'ai fait de meme avec fgtech c'est pas passer et la photo que tu ma filer parle de sid 206 ford alors et ce ok pour celui ci la lecture passera t'il svp method deja essayer ou pas juste besoin de confirmation calculateur monter en passage de roue avg tres compliquer a demonter deja passer 1 journee dessus enssuite remonter le tous voiture rendu cause resultat decevant donc je veus dire par la je chreche svp la methode deja tester merci !
Vieux 27/04/2017, 23h17   #5
karera 1
Avatar de karera 1
resultat ok comme sur l'image sid 803 branchement identique ainsi que l'image que ma donner alex lecture et reecriture impecable sujet !
Vieux 02/12/2021, 16h42   #6
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonjour à tous
j ai brulé un calculateur VOLVO C30 5WS40489 D T SID206 BVA
est ce que quelqu un aurait un full ktag ou galletto ou fvdi par hasard. Meme reprog ou n importe.
Merci d avance
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
Vieux 03/12/2021, 20h31   #7
yoyomartin2003
Bonsoir à tous petit up
j ai mis en panne la voiture d une cliente pas commode pas le meuble le caractère
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
fils (03/12/2021)
Vieux 03/12/2021, 20h45   #8
Pouvoir de réputation: 113
Galère à trouver en bv en plus snif. Tu peux donner un peu plus info pour élargir la recherche please. Année du bolide et j ai l impression les fichiers Volvo sont identifiés avec S112xxxxx ou FRBExxxx si ça peut aider à trouver :-)
Vieux 09/12/2021, 11h27   #9
yoyomartin2003
Bonjour à tous
carto trouvé voiture démarre problème résolut
jah83 (10/12/2021)
bsi volvo s80 tdi zaki66 Réparation & Programmation 0 27/07/2016 22h19
bsi volvo s80 zaki66 Réparation & Programmation 2 15/03/2015 22h55
volvo v70 ajmi_gsm Immobilizer dumps/solutions 0 23/04/2014 11h53
volvo CT-503 chakir Autoradio et Navigateur GPS 1 07/08/2011 04h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h34.
