Vieux 08/04/2017, 20h27   #1
matt1781
Avatar de matt1781
matt1781 will become famous soon enough
Par défaut Besoin aide DTC Delphi DDCR
J'aurai besoin d'un coup de main pour supprimer le DTC P0203 sur un calculateur Delphi DDCR de Megane 2 1500 DCI
Je vous joins la cartographie origine.
Merci de votre aide
Type de fichier : rar CARTOGRAPHIE ORI.rar (116,5 Ko, 18 affichages)
matt1781 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2017, 21h32   #2
aza
Avatar de aza
salut matt1781
le DTC P0203 .... Défaut sur injecteur cylindre 3 ...: : : Défectueux ! ! !
même si tu supprime le DTC de la cartographie ..... résultat moteur boiteux (sur 3 cylindres)
tu va pas pouvoir y remédier coté soft .. ! ! !
cherche l'origine de ta panne : a savoir :
1°_ contrôle la résistance de l'injecteur n° 3 : ( 0,4 ... a 0,8 Ohm ) a 20°C
2°_ contrôle la continuité des fils de l'injecteur 3 .... a l'ECU (borne ... B/D4... et B/C4 )
3°_ contrôle la connexion a fiche ... peut être sans liaison ou mauvaise liaison !
AU FINAL :
si le défaut persiste :
soit l'injecteur 3 est défectueux.... malgré un contrôle réussi .
soit la centrale de commande est défectueuse ( coté hard )
salutations
Vieux 08/04/2017, 22h32   #3
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
le moteur tourne t'il normalement? ralenti stable?
as tu fais un controle sur les retours ?
a+
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2017, 23h16   #4
matt1781
Avatar de matt1781
Le moteur tourne parfaitement bien juste anomalie injection, c'est pour cela que je cherche à supprimer ce dtc. Merci de votre aide.
Vieux 09/04/2017, 10h35   #5
hydrofrein
Avatar de hydrofrein
hydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the rough
mps : megane2dtc.off.hydrofrein
hydrofrein est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2017, 10h42   #6
hydrofrein
salut voila dtc off pour ton fichier mps dans t'a boit poste resultat
Type de fichier : rar WinOLS (Renault Megane 2 (megane2.dtc.rar (116,6 Ko, 15 affichages)
Besoin d'aide pour installer Delphi DS150e 2014 R3 helsarra Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 50 31/08/2018 23h08
besoin aide DELPHI DS 150 pas de connection chevrolet53 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 13 28/06/2014 18h21
ddcr delphi poze Immobilizer dumps/solutions 3 25/07/2013 23h14
bdm delphi ddcr zaouibachir Programmateur de composant (flasher) 3 16/06/2013 02h27
delphi ddcr ou dcm zaouibachir Programmateur de composant (flasher) 0 25/05/2013 20h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h50.
