Vieux 27/06/2011, 18h15   #1
lames
Avatar de lames
lames has a spectacular aura aboutlames has a spectacular aura about
Par défaut recherche immo off Mercedes ML
bonjour,
j'ai une Mercedes ML de 1998 et la voiture s'allume et ce coupe de suite !
chez Mercedes faut changer le calculateur et les clés !
et je voulais savoir comment récupéré le soft de l'immo ?
voici les info du calculateur
merci d'avance
lames est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2011, 18h53   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
C'est une ML 320 ? si oui, faut recoder les clés.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 27/06/2011, 19h02   #3
lames
Avatar de lames
oui c'est bien un ML 320 !
mais au garage Mercedes, il me disent qu'il ne peuvent pas reprogrammer les cles !
faut changer les cles + le calculateur !!
car avec mes 2 paires de clés la voiture me fait le même Default !!
Vieux 27/06/2011, 19h13   #4
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
si au garage mercedes peuvent pas te programmer les clés, c'est que c'est pas un garage mercedes, c'est un garage BRICOLercedes lol
🚀 MOD-FILES.COM
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
amrougafsa (20/05/2015)
Vieux 27/06/2011, 19h23   #5
lames
Avatar de lames
perso je pense qu'ils veulent surtout faire du chiffre !!
si je comprend bien y a pas d'autre solution ?
pas de possibilité de mettre en immo off !
il me reste plus qu'a trouver un autre garage Mercedes !!
Vieux 27/06/2011, 22h14   #6
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pas possible de mettre immo off.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 16/07/2011, 18h06   #7
lames
Avatar de lames
salam !!
voila je reviens sur ce sujet, j'ai ramener le ML chez merco !
il m'ont bien confirmer que les clés étais bien codés, et que le probleme venais soit de l'AAM ML / module EAM ! qui gère les vitres électriques et la fermeture centraliser, ou une soudure froide au niveau des clés, suite a une chute !
donc la clè j'ai rien trouver ! par securiter j'ai refais toutes les soudures ! mais c'est toujours pareil !
l'AAM ML / module EAM, la concession me dit que c'est possible de virer l'immo ! c'est juste de faire un pont !! mais il peut pas m'en dire plus !!
pourriez vous me confirmer leurs dire ?
merci d'avance
Vieux 17/07/2011, 00h43   #8
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Au diag ca donne quoi comme défault ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 19/07/2011, 19h15   #9
lames
Avatar de lames
Je sais pas !
J'ai pas de diag pour Mercedes !
Vieux 19/07/2011, 20h20   #10
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
SALUT
j'ai eut un problème identique sur une ML270,à part le problème de clefs, j'ai mis un immo sur le SP08C3, aucun résultat, lorsque j'ai remis le dump d'origine, elle a redémarré, j'ai dut f
aire un reset de l'immo, sur ce type de véhicule il y a un *start error reset*, je ne sais pas si le tien en est équipé, essaie tu ne perds rien, et surtout tiens nous informé
bon courage
Vieux 20/07/2011, 10h10   #11
lames
Avatar de lames
il se trouve ou le SP08C3 ?
voici une photo de l'AAM
Vieux 20/07/2011, 10h16   #12
mahfoud lichani
cette manip s'est faite sur le calculateur moteur
Vieux 20/07/2011, 18h39   #13
lames
Avatar de lames
ok vais voir sa !
pourtant chez mercedes il m'on dit que l'immo ce trouvais sur l'AAM
Vieux 21/07/2011, 00h43   #14
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
L'immo se trouve sur le calculateur, AAM et clé,
AAM tu trouve un Motorola 68HC705.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 21/07/2011, 13h24   #15
lames
Avatar de lames
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
SALUT
j'ai eut un problème identique sur une ML270,à part le problème de clefs, j'ai mis un immo sur le SP08C3, aucun résultat, lorsque j'ai remis le dump d'origine, elle a redémarré, j'ai dut faire un reset de l'immo, sur ce type de véhicule il y a un *start error reset*, je ne sais pas si le tien en est équipé, essaie tu ne perds rien, et surtout tiens nous informé
bon courage
bon j'ai le calculateur,mais il n'y a pas SP08C3 !
c'est bien une petite eprom a 8 pattes ?
recherche schema elec mercedes 500 AMG ouioui83 Electronique 0 22/10/2010 13h12
recherche fichier sans immo pour VW VR6 moyopo Immobilizer dumps/solutions 0 26/05/2009 10h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h02.
