Vieux 21/03/2017, 12h58   #1
Pouvoir de réputation: 279
Smile immo off frontera a
slt a tous jai un soucis sur un frontera a y démarre et cale enfaîte y a un système de badge jai regarde la doc du faisceau y a un boitier décodeur qui repart sur le calculateur je pense déconnecter le fil du boitier antidemarrage et faire un off calculateur bosch motronic 1.5.4 le voyant reste rouge du badge et le voyant diag clignote
cordialement .
Vieux 21/03/2017, 13h47   #2
bon d apres iud y faut déconnecter la ligne immo la 9 la dessus et faire un off sur la 24C02
Vieux 21/03/2017, 20h11   #3
Cool
Re bon j'ai lu cela sur le mask en 24C02 quelqu’un peu jeter un œil
Type de fichier : bin FRONTERA.bin (256 octets, 9 affichages)
Vieux 22/03/2017, 03h47   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, ta pas la réf du calculo par hasard ?
Vieux 22/03/2017, 07h54   #5
Bonjour dell si 0261203630
Motronic m1.5.4
Moteur 2l injection
Merci..
Dernière modification par akasa67 ; 22/03/2017 à 07h59.
Vieux 22/03/2017, 08h16   #6
Sa a l air d être une belle mer... la dessus si personnes ne connait de off la dessus y va finir a la.feraille ce truc y doit exister parce que c'est un boîtier avec un transpondeur en porte clé tectus ..
Vieux 22/03/2017, 09h44   #7
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut greg , mais tu as essayé ce que je t'ai dis ?
sinon reste la solution de l'émulateur
a++
Vieux 22/03/2017, 19h45   #8
Bonsoir bon jais jeter le off iud le.dump complètement différent couper le.pin 9 dans le calculateur sa a démarrer au top merci à mon ami diagnosis d avoir insisté même si le dump était différent...
electro_bordeaux1 (23/03/2017)
immo off opel Frontera 2.5 Tds 24c02 digicar Immobilizer dumps/solutions 3 22/06/2016 18h49
Cablage frontera 2.2l DTI mika76 Opel-Vauxhall, Saab 2 15/05/2013 13h17
shema compteur frontera autoplus45 Tableau de bord (Dashboard) 0 26/09/2011 21h33
Pin frontera digicar Transponder, code pin 0 03/04/2010 12h29
PIN frontera 2.5TDS digicar Transponder, code pin 0 31/03/2010 15h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h21.
