Vieux 17/03/2017, 06h18   #1
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Par défaut Mauvais codage avec Diagbox
Salut, j'autre jour j'ai joué un peu avec Diagbox sur ma 308, j'étais dans tous les menus, à un moment j'étais dans l'onglet ou on peut installer un autoradio, celui-ci demandait un RD4 ou RD45, j'ai fait une boulette et choisi RD45 une installation a commencé, mais message d'erreur à la fin mon poste est un RNEG. Diagbox ne me propose pas RNEG.
Depuis, quand je coupe le moteur la radio coupe également, (ce qui est normal) mais quand je la remets en marche manuellement elle ce coupe une minute plus tard, j'ai fait un scan, la radio n'est plus détectée.
Je suis allé voir dans le mode d'économie, pour voir si ça vient de là, j'ai mis quitter le mode d'économie, maintenant, j'ai les bips des radars avant arrière aussi dans le tableau de bord.
J'ai donc maintenant 2 questions, comment supprimer les bips du tableau de bord, et comment faire pour pouvoir écouter la radio sans que le moteur soit en marche.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2017, 09h58   #2
br25
Avatar de br25
br25 will become famous soon enough
bjr,
Vérifie si le n°de serie (VF...) est bien rentré.
Cdt,
br25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2017, 21h00   #3
Odin68
Avatar de Odin68
Envoyé par br25 Voir le message
bjr,
Cdt,
Oui le n° est bien juste
Vieux 21/03/2017, 21h00   #4
Odin68
Avatar de Odin68
Envoyé par terry29 Voir le message
supprime l'autoradio et va dans télématique, et ainsi tu retrouveras ton rneg et tu pourras télé-codé les options souhaitées.
Comment supprimer l'autoradio ? Sur Diagbox, je ne vois pas l'option rneg.
Vieux 21/03/2017, 21h26   #5
Odin68
Avatar de Odin68
il faut le telecodé absent, et tu ne vois pas rneg dans autoradio, c'est normal, c'est un boitier télématique!
pour ça tu fais un diag complet de ton véhicule avec recherche de panne,
pour pouvoir corrigé il faut cliqué sur le calculateur qui t'intéresse, et ensuite tu as un autre menu qui s'affiche avec telecodage, enfin regarde dans le manuel diagbox, ça devrait t'éclairé, sur le fonctionnement du logiciel!
Merci, je vais voir ça...
Vieux 21/03/2017, 21h36   #6
Odin68
Avatar de Odin68
J'avais fait un test complet, le seul défaut est celui de la jauge à huile.
Et sur le calculos testés, il me semble qu'il y en a ou il est écrit absence de dialogue avec une petite étoile, un truc du genre dont celui de la radio, c'est celui-ci que je dois mettre sur absent ?
Je vais faire un nouveau test demain..
Merci en tout cas
Codage injecteur avec wow 5008 mickeygti Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 21/04/2016 08h26
procédure codage abs 5.3 avec actia audi a4 Harrachi ABS, ESP, DSC 11 03/03/2016 10h52
Lexia, diagbox... Vin Lu par diagbox mais pas de communication avec les calculateurs julien34560 LEXIA, PP2000, DiagBox 24 13/12/2015 10h42
Codage autoradio Audi A4 avec vcds sam93 Tableau de bord (Dashboard) 5 07/05/2014 13h54
VCI avec DiagBox v7.28 Communication impossible avec le véhicule !!! autos.diagnostic LEXIA, PP2000, DiagBox 24 26/01/2014 13h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h05.
