Vieux 22/06/2011, 11h51   #1
vincent
Avatar de vincent
vincent is an unknown quantity at this point
Par défaut pin 1 sur eeprom 95020
bonjour je suis possesseur depuis peu d'un tacho
j'essaye d’apprendre petit a petit sur des compteurs récupérer a la casse avant de remettre des kilo d'origines pour des clients.
le souci c'est que je commence a être un peu perdu car je ne m'en sort pas et cela sur des compteurs de clio dci.... (je n'ose pas imaginer quand il faut toucher a la bsi...)
quand je branche,l'ancienne valeur m'indique 777555 ou 00000 il met indiquer de brancher la pince a 8 pin sur l'eeprom 95020, en respectant le fil rouge sur la pin 1 .
quelqu’un peut il m indiquer quel est le pin1???
Avec photo si possible.
vincent est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2011, 13h27   #2
crenshaw
Avatar de crenshaw
crenshaw is just really nicecrenshaw is just really nicecrenshaw is just really nicecrenshaw is just really nice
salut vincent
ne pas avoir de base minimum dans ce domaine est tres dangereux(j espere que tu as des economies pour payer les casses lol)!!(pin 1 mdr)
je t ai deja dit ou ete ton probleme dans la session --compteur kilometrique- mais apparemment tu neglige mes dire!
bon courage
crenshaw est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2011, 18h13   #3
vincent
Avatar de vincent
nan je néglige pas du tout ce que tu ma dit au contraire le seul problème c'est que sa ne marche pas et on ma parler d'un sens pour placer la pince et je me dit que mon problème de lecture vient peut être de la.
merci beaucoup de tes réponses.
Vieux 22/06/2011, 20h58   #4
solution auto
Avatar de solution auto
solution auto will become famous soon enoughsolution auto will become famous soon enough
en bas a gauche du sens de lecture!!!
encors bon courage !!!!!!!!!!!!!!
solution auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to solution auto For This Useful Post:
crenshaw (23/06/2011)
Vieux 22/06/2011, 21h13   #5
vincent
Avatar de vincent
merci de ton aide au moins je sait le sens.
eeprom safir 2 ahmimeda ahmed Immobilizer dumps/solutions 3 18/08/2012 12h57
Eeprom kmol Vente, Achat, Echange 1 04/09/2009 11h24
ECU's Eeprom eagle Programmateur de composant (flasher) 0 14/01/2009 20h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h08.
