je suis à la recherche d'un moyen de désactiver l'IMMO de mon AUDI A6 V8 de 1999 Equipée d'un BOSCH 0261.206.016 J'ai tenté le VAG Drive Box, mais sans succès. A noter : C'est suite à un remplacement d'afficheur central du compteur qui a mal tourné que l'Immo m'empêche de démarrer... Merci à tous pour votre aide |
salut il faut plus de detail sur le calculateur essaie de poster ton dump prend une photo de étiquette du calculateur etc ... plus d'info!!!
SALUT REGARDE SI Y une EEPROM 24C04?
Bonjour, je crois que maintenant tout est OK, non ?
Oups, je me suis trompé d'endroit en écrivant... ;-)
Salut mexicain, je n'ai pas ce type d eprom dans mon calculo.... Merci |
ok essaie d'identifier les eeprom et de poster chaque reference une par une apres sur tu peu zoomer chaque eeprem et de lai prendre en photo c'est encore mieux .
#8 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ton calculo est un ME7.1 tu devrais trouver une 5p08c3 ou 95040 a cet emplacement ![]() Une fois fait la lecture , poste ton dump , on te fera un OFF
___________________________ www.123diagauto.com Dernière modification par diagnosis29 ; 05/03/2017 à 15h45. |
ouer bah voila diagnosis a raison ta plus qu' a faire une lecture et de poster le dump ou tu lfait toi meme.
Affaire classer. |
| The Following User Says Thank You to mexicain For This Useful Post: | Alchival (10/03/2017) |
Bonsoir à tous, j'ai bien une 95040 à cet emplacement mais je n'arrive pas à lire l'Eeprom
J'utilise Topwin avec un top2005, Je n'arrive pas à sélectionner le modèle de puce dans le soft... Est-ce que je peux rentrer un modèle équivalent qui permettrait la lecture puis l'écriture ? Merci |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tu as pas 95040 bah selectionne 25040 cdlt
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | Alchival (13/03/2017) |
Slt parfois on peu lire avec une autre genre 5p08c3 etc si l eeprom et la même y a souvent le mask qui change..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Alchival (13/03/2017) |
salut à tous,
Alors je n'ai trouvé aucune de ces références dans le menu de sélection de modèle d'EEPROM dans mon soft (TopWin 2.52) Je me suis dit que ma version devait être bien trop vieille, j'ai donc installé la version Topwin6. Mais j'ai un message d'erreur (USB Driver can't be loaded), et impossible de faire fonctionner Topwin6 (sous XP avec lecteur d'EEPROM TOP2005) Donc impossible de lire l'EEPROM.... GRRRRRRRRRRR!!!!!! Merci ! |
#15 |
Slt si ta rien pour lire et pas d autre voiture à faire tu peu tjrs envoyer l esprit a quelqu'un d entre nous
Cordialement..
| immo off Audi Bosch EDC15vm+ | verbatime | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 10/06/2016 07h20 |
| immo off Audi A4 1.6 Bosch 0 261 204 503/504 | verbatime | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 20/11/2014 16h03 |
| immo off audi a3 BOSCH 0281 001 757 | BilChip | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 07/05/2014 23h41 |
| salam besoin d'un immo off audi a6 bosch edc15 | electroauto | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 07/01/2013 21h34 |
| Besoin immo off ecu audi bosch ME7.1.1 | electroauto | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 01/01/2012 11h45 |
