Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour j ai souci scenic 3 avec voyant risque casse moteur qui vient a chaque fois. passer diag et j ai code defaut df 047195 capteur pression en amont de la turbine. c pas capteur de fap car quand je les debranche ca me donne autre defaut capteur pression et temperature fap.donc c pas eu qui sont en cause .a cote du turbo ya plusieur capteur qui sont sur pipe d echappement quand je les debranche j ai le meme defaut capteur amont turbine qui revient. j ai defaper la voiture mais toujours pareil j ai debrancher capteur a cote turbo le voyant casse moteur revient pas mais j ai injection a controler .ya t il possibilite d effacer definitivement ce dtc merci
| demande fichier ori 1.9 dci 130 renault scenic3 | phoenix13 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 23/08/2016 21h46 |
| aide pour clear scenic3 | rachid78 | Airbag | 1 | 31/03/2016 20h27 |
| Gps scenic3 2009 | getstouss | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 19/06/2015 11h10 |
| ecu scenic3 | Actif-Car | Electronique | 6 | 02/01/2014 22h46 |
| Airbag scenic3 | kam306 | Airbag | 2 | 03/12/2010 21h26 |
