Vieux 01/03/2017, 18h14   #1
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Par défaut fichier origine iveco
bonjour a tous ,
je recherche pour mon iveco 35c10 de 2007 le fichier d origine car mon ecu est hs et impossible d extraire la carto par bdm .
ECU BOSCH EDC16C8 - 0281 011 228 - 504073032-
cest un iveco daily 2.3d 71kw soit 96ch din .
pas de central pas de clime pas de regulateur vitesse
si quelqu un pouurait m avoir le fichier d origine
merci d avance
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2017, 20h14   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
voila un full bdm tous frais ,je viens de l extraire de mon ecu .
pass dans ta boite
cordialement
Type de fichier : rar 0281011228.rar (594,7 Ko, 12 affichages)
Vieux 01/03/2017, 20h58   #3
calixo22
Avatar de calixo22
merci csysteme ,
je vais l essaye demain
cteiat bien un 2.3 d que tu avais ?
Vieux 01/03/2017, 21h44   #4
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
bonsoir
oui 2.3 L HPI
cordialement
Vieux 15/03/2017, 19h04   #5
calixo22
Avatar de calixo22
bonsoir ccsysteme ,
jai essaye dinjecter par bdm ton full bdm mais ne suis arrive seulement qu a injecte la falsh , il me met erreur quand je veux injecter l eprom et mpi .
quand tu as lu tu as les fichiers un par un ?
Vieux 16/03/2017, 10h53   #6
calixo22
Avatar de calixo22
tu avais extrait avec bdm ccsysteme ?
Vieux 16/03/2017, 13h02   #7
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Oui ,extrait au bdm ,je te refait une autre lecture cet apres midi
Cordialement
Vieux 16/03/2017, 14h01   #8
calixo22
Avatar de calixo22
merci l ami !!
Vieux 21/03/2017, 18h02   #9
calixo22
Avatar de calixo22
salut c systeme ,tu as pu lire l ecu iveco ? merci
Paramètres d'origine calculateur Iveco 35c12 Nico54230 Réparation & Programmation 40 08/12/2020 14h12
fichier origine 307 speedyc Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 13 18/08/2013 15h16
fichier origine map hamid Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 22/05/2009 23h10
fichier origine djgreg41 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 10/04/2009 22h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h46.
