| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Salut les gars, quelqu'un as déjà affecté une clé sur twingo 1 2003 PCF7936
Avec RPE2 ? C'est un ugh siemens mais dans le soft je ne trouve pas de twingo Merci |
![]() Date d'inscription: mars 2009
j'ai fait la semaine dernière une twingo de 2001 avec uch sagem lis la 93c66 sur ton uch et si tu as zedbull, tu auras le pin tu pourras affecter avec clip.. sinon programme une puce avec zedbull (à confirmer par qqn sur ce modèle car je n'ai pas testé). |
salut ,avec zedbull clone=ok
lire dump immobox ,generation id et programation=ok |
Merci les gars , c'est résolu à l'instant , le problème était les espace entre les chiffre du code pin donné par RPE2 .
C'est passé nickel, pas eu besoin de dessouder Merci encore à gabigafu pour le soft il fait du super boulot !
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE |
Oui c'est ca Farid "Siemens 9366"
Tu ne peux pas reaprendre une clés d'un autre véhicule, tu pourrais si ton récepteur est vierges mail il te faudras 2 clés avec le même codage
Tu as 3 possibilité,
La 1ere en demandant chez Renault avec le vin La 2e avec le code dans ta clé La 3eme en desoudant l'eeprom du plafonnier et la lire pour en extraire le pin
Je la lit avec UPA USB et l'ouvre avec zed Bull et il me donne le pin
Si c'est bien avec infrarouge c'est un code à 4 chiffre
Salut musta, content pour toi que cela soit réglé.
Ici c'est un forum de partage, donc la moindre des choses et de dire comment tu as résolu le problème pour en faire profiter les personnes qui en font parti
| Air bag twingo | Mehdi13 | Airbag | 3 | 10/11/2016 22h27 |
| twingo MM IAW 6R.30 | mecano70 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 25/04/2016 03h57 |
| clé twingo 2 | juju64 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 08/03/2014 21h48 |
| twingo 2 dcm 3.4 | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 10/06/2013 12h55 |
