Vieux 24/02/2017, 19h14   #1
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
Par défaut flash jumpy 3
j'ai un jumpy 3 ou le bsi a planté suite a une lecture de code avec fvdi
ref 966405908001
j'ai remis une flash trouver sur le net le camion redemmare mais a la fin du telecodage les essuis glace fonctionne tout seul le tableau de bord m indique porte arriere ouvert du coup impossible de faire marché la centralisation
j'ai déposé le camion chez citroen pour un télécodage auto mais il me dise que sa ne fonctionne pas non plus
penser vous que la flash troubver sur la net n'est pas compatible?
helppp svp
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2017, 19h34   #2
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
Par défaut bsi
regarde dans ton ordi si ta flach est pas enregistré a mes document ABRITES software for ID ????? D E FOIS CA PEUT LE FAIRE
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post:
Vieux 24/02/2017, 20h52   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par dedz Voir le message
ref 966405908001
helppp svp
une fois ecrit flash , tu as swapé eeprom ou recodé vierge ?
quel type moteur
as tu io terminal psa bsi tool ?
Vieux 24/02/2017, 23h13   #4
ecutech
Avatar de ecutech
si bsi jc evo seul solution telecodage auto en concession. meme avec toute le telecodage depuis citroen independant . ligne par ligne on a toujours ce proble d'essuie-glace glace . apres passage en telcodage auto . tous rentre dans l'ordre.
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 25/02/2017, 09h17   #5
dedz
Avatar de dedz
Envoyé par rojhat Voir le message
il me l'on fait mais le probleme reste le meme
Vieux 25/02/2017, 09h18   #6
dedz
Avatar de dedz
Envoyé par ajfleclerc Voir le message
j'ai regarder mais impossible de la réécrir erreur cheksum
Vieux 25/02/2017, 09h21   #7
dedz
Avatar de dedz
Envoyé par selim95 Voir le message
quel type moteur
je l'est recodé manuellement sa n'a pas fonctinné donc telecodage auto chez citroen mai la meme chose
c'est le 1.6
et non pas de io terminal
Vieux 25/02/2017, 10h11   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLM ET SLT la famille dedz tu as un problème avec la flash sinon y'a pas de raison que sa marche pas et si avant sa fonctionner change de flash ou regarde ton telecodage
ou alors tu as souci autre que l’écriture des options et flash donc (change de bsi hs) ces une probabilité avoir..............................
Vieux 25/02/2017, 10h20   #9
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
ref 966405908001
helppp svp
J'ai sa qui provien d'un picasso
BSI 966405908001 citroen picasso
MP dans ta boite
Type de fichier : rar BSI 966405908001 citroen picasso.rar (341,8 Ko, 10 affichages)
Vieux 26/02/2017, 08h58   #10
dedz
Avatar de dedz
Envoyé par skeuf Voir le message
MP dans ta boite
Merci à toi j'essaie ça lundi mais je n'y crois pas trop car comme c'est pas la flash du même véhicule j'ai des options qui n'apparaîtront pas alors du télécodage
Vieux 26/02/2017, 09h11   #11
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
pour moi problème est mouvais télécodage
j'ai le cas sur 308 2011 sertain fonction ne marche pas et apre verifecation de telecodage par un autre bsi tout les problème est résolu (sur cette bsi telecodage trés compliqué et précisé )
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2017, 12h44   #12
dedz
Avatar de dedz
J ai deja comparer avec un jumpy de la meme annee meme option sur le mien j avai moin d option au telecodage
Vieux 26/02/2017, 13h14   #13
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonjour dedz met la signature de ta bsi que tu as car il faut absolument la meme je dit bien la meme si non sa ne marchera pas ou partiel dans disque C document etc tu regarde tu a le fichier que tu a lu et qui c'est conrompu avec sa signature comme par exemple EB57 tu trouve la meme tu l'ecris mes pas que la flash si non sa ne fonctionnera pas voir meme ta bsi ne sera plus utilisable c'est que j'ai fait moi donc tu fait echange bsi et tu recode avec ton code pin tes options etc... et logiquement tu devrais pourvoir demarrer la voiture et retrouver tes options si tu les recode bien sur bonne journée et poste ta signature au cas ou qu'une perssonne la dans son stoc @+ et bon courage
cherche flash bsi jumpy Benoit974 PSA Group Peugeot, Citroën 10 09/04/2019 19h08
scudo,expert,jumpy bsi flash ilderim Immobilizer dumps/solutions 0 25/03/2016 13h03
bsi jumpy seadoo831 Tableau de bord (Dashboard) 13 29/02/2016 21h32
besoin flash 3008 flash corrupted jr59 Tableau de bord (Dashboard) 4 04/08/2015 09h36
jumpy 1.9 TD rhani08 Mécanique générale 4 11/02/2012 12h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h08.
