Vieux 24/02/2017, 15h43   #1
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Par défaut clear golf 1k0909605a
bonjour a tous,
je recherche un clear ou si quelqu'un pouvais m'aider a faire le clear sur le dump d'un sme 1k0 909 605A , d'une golf 5 vw8 5wk43411.
J'espere le dump est bien passé, jai essayer avec cartool et airbagresetter et toujours le meme soucis .
crash g5 605a.bin
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2017, 16h11   #2
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
voila pour toi noublie pas le retour s'il te plait merci
Type de fichier : rar crash clear G 605a.rar (638 octets, 19 affichages)
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2017, 21h57   #3
ptidave001
merci , pas de soucis j'injecte ce soir et je test demain pour le retour.
je vais essayer de comprendre ce qui beug ou change avec les differents progs pour faire le clear.
Vieux 24/02/2017, 22h10   #4
mexicain
Avatar de mexicain
RE si c'est pas bon post ton diag qu'on puisse comprendre ensemble. si tu veux.
Vieux 24/02/2017, 22h37   #5
ptidave001
pas de soucis je ne demande que ça, d'apprendre et chercher a comprendre, pas juste faire simplement read, clear, write....
Vieux 24/02/2017, 23h35   #6
ptidave001
le clear que tu ma fait est le même que j'ai fait et injecter, je vais refaire mes soudure proprement en espérant ce soit cela le problème, en diag j'ai pas de communication avec boitier srs permanent, et ce avec plusieurs calculo.
Vieux 24/02/2017, 23h43   #7
PATAROUCI
Avatar de PATAROUCI
PATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant future
salut voici ton clear
Appuyez sur la touche si mon poste Était utile
pass pm
Type de fichier : rar clear golf 5 1k0909605a OKK.rar (663 octets, 3 affichages)
PATAROUCI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2017, 11h20   #8
ptidave001
bonjour a tous, bon même problème, pas de com, je vais vérifier les alim.
Vieux 25/02/2017, 12h10   #9
ptidave001
bon merci les gars, problème resolu, soucis de masse au niveau du calculo ! bien nettoyer, un coup graisse contact et nickel.
Résolu.
cherche clear golf 7 AUTO PERF JOHAN Airbag 8 27/03/2016 00h33
clear airbag vw golf 5 nas33 Airbag 3 08/03/2016 20h56
Airbag clear golf 6 ucforstill Airbag 1 22/10/2015 20h07
clear airbag golf 6 split78 Airbag 7 23/05/2011 20h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h24.
