Vieux 20/02/2017, 22h40   #1
midomachakil
Avatar de midomachakil
midomachakil is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme voyant rouge nissan qashqai
salut tout le monde
j'ai une nissan qashqai 2012 quand je démarre ma véhicule et je part si le nombre de tours de moteur rest fix sur un nombre une période le voyant robinet rouge s'allume sur le tableau est ce qu il y a quelqu'un qui peut m'aider
midomachakil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2017, 23h21   #2
Inox
Avatar de Inox
Inox is on a distinguished road
Sans Diag sa va être difficile de t aider , passe d abord au pc et poste le ou les codes défaut enregistré, bien à toi :-)
TOUT EST POSSIBLE AVEC DE LA VOLONTE
Inox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2017, 23h51   #3
midomachakil
Envoyé par Inox Voir le message
j ai deja fait un diag avec valise delphi le code de defaut c 1089
Vieux 24/02/2017, 20h57   #4
Oli93270
Avatar de Oli93270
Oli93270 is on a distinguished road
Envoyé par midomachakil Voir le message
bonsoir , efface tout les défaut avec la valise .
si cela reviens passe chez Nissan car ils font une campagne de rappel
gratuite pour faire une mise a jour du boitier gestion moteur
qui réglera ton probleme
Oli93270 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2017, 13h19   #5
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
BONJOUR , dans un premier temps pour un défaut pression de gasoil moi je remplacerais le filtre , voir même contrôler l état du préfiltre dans le module jauge pompe , bon courage .
Vieux 25/02/2017, 14h23   #6
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
bonjour a tous,
midomachakil t'on DTC si c'est bien le P1089 correspond a un défaut de pompe a carburant pour les moteurs K9K renault (1.5 dci).
Je te conseille comme le dit hsf2014 de vérifier ton filtre a gasoil dans un premier temps et de le changer si cela n'a pas été fait récemment.
De quand date ta dernière révision ?
Et vérifier que ta pompe a carburant ne fait pas de bruit bizarre (sorte de grésillement).
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2017, 14h25   #7
salut post une photo du voyant rouge , c rare qu'il soit tout seul !!!
@ bon weekend
problème Nissan qashqai alpacino-1 Renault, Dacia, Nissan 8 31/08/2016 11h43
voyant rouge volant+cadenas Mehdi13 BMW, Mini, Rolls-Royce 13 29/06/2016 18h39
probleme Diag Delphi Nissan Qashqai 2.O DCI kdo75 Renault, Dacia, Nissan 28 01/01/2016 21h29
probleme voyant rouge fixe sur trafic 1.9 dci raisinsec Renault, Dacia, Nissan 1 05/12/2012 14h43
problème clio 3 voyant rouge fixe dump974 programmation & synchronisation de clé 12 07/05/2012 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h22.
