Vieux 20/02/2017, 16h23   #1
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut Info Multi Map vag
Salut les amis , je suis a la recherche d'info concernant les multi map groupe vag /audi/seat actionnable via régulateur .
Mes question sont les suivantes :
Il y a t-il des calculateurs spécifique seulement capable d'accepter cette modif ?
Qu'elle sont les points a chercher et modifié pour l’obtention de celle ci ?
J'ai dans l'intention de prendre un audi s4 b7 en 4.2l V8 ecu ME7.1.1 et cela permettrais de switcher entre sp98 et e85 donc j'essaie de recueillir toutes info sur ce sujet encore peux abordé ..
Vieux 20/02/2017, 18h37   #2
olivcab
Avatar de olivcab
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Non pas d'ecu spécifique particuliers, a part les écu avec flash non reprogrammable, normalement sur cet ecu tu peux faire du flex ce qui t’évite de faire du MM.
Pour créer le MM c'est par la méthode du reverse engineering, un peu de décompilation et de compilation.
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to olivcab For This Useful Post:
television (20/02/2017)
Vieux 20/02/2017, 20h00   #3
micka45
Avatar de micka45
merci oliv des renseignements
Multi diag julien74 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 18 04/12/2012 16h27
Info achat Multi-di@g ou Autocom? birdy85 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 26 26/10/2012 14h45
Multi-diag BSI/CAN Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 23 31/01/2012 11h01
Multi-Di@g Auto-Diag Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 20/02/2009 19h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h57.
