Vieux 16/02/2017, 17h36   #1
atr45
Avatar de atr45
atr45 is on a distinguished road
Par défaut Besoin d'aide pour correction cartographie EDC16C34
A l'inverse de pas mal de monde, je cherche à remettre une cartographie en l'état d'origine suite à un DPF OFF et peut-être un EGR OFF....voire plus étant donné que je ne connais pas l'histoire du véhicule...
Voici où j'en suis:
- Un FAP neuf Bosal a été remonté sur le véhicule.
- Le réservoir d'additif est plein et la pompe fonctionnelle.
Ce que je constates:
- Pas de pilotage de la vanne de régulation du turbo => pas de pilotage de la GV du turbo => Pas de suralimentation
- Pas de remonté de défauts (Table DTC effacée ou corrompue) hormis l'EGR.
- Pas de pression différentielle du FAP mesurable (tuyau et capteur OK)
- Un régime moteur limité à 2900/3000 tr/min
- Un défaut EGR qui remonte en créant une alerte antipatinage sur l'écran central et une erreur de communication avec le module de gestion de l'ABS
La cartographie a clairement été massacré par la personne précédente qui a fait le défapage...
Quand je compare avec une cartographie proche de la mienne, on y voit clairement des blocs entiers passés à 00 ou FF....
Quelqu'un aurait-il les compétences pour m'aider ?
Merci d'avance à tous
atr45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2017, 17h42   #2
BEN59
Avatar de BEN59
BEN59 is on a distinguished road
faudrait que tu cherche le fichier original de ton calculateur en vierge ou en off pour le re injecter dans le tiens...
pose ta reference si quelqu'un a sa sous la main on c jamais..
BEN59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2017, 17h48   #3
atr45
Avatar de atr45
Bonjour Ben59,
Voici la référence (Fomoco Bosch 0281011775 sw:1037372468)
sur edc16c34, pas de codage injecteur ou autre ?
Vieux 16/02/2017, 18h15   #4
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
salut c'est pour quelle vehicule?
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2017, 18h18   #5
BEN59
Avatar de BEN59
c'est une volvo v40 ?? j'ai trouver sa dans une base de donner si sa peut aider..
pour les injecteurs je crois bien vu que sa provient pas de ta voiture.
Type de fichier : zip Volvo V40 1.6D EDC16.zip (916,6 Ko, 8 affichages)
Vieux 16/02/2017, 18h21   #6
BEN59
Avatar de BEN59
et oubli pas l'immo off et le calcul cheksum avant de réinjecter
Vieux 16/02/2017, 18h23   #7
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
FILE: volvo v50 ORI full.bin
Bytes: 1FFFFF
Checksum: 606B
Marca: Bosch
Num. HW: 1037372468
Num. SW: 1037372468
Type de fichier : rar volvo v50 full 1.6 110 OK.rar (392,8 Ko, 16 affichages)
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2017, 10h48   #8
atr45
Avatar de atr45
Envoyé par mexicain Voir le message
Bonjour Mexicain,
Pour une volvo v50 (2006) edc16c34 2.30 avec un bloc PDA 1.6 HDi 110.
Vieux 17/02/2017, 10h52   #9
atr45
Avatar de atr45
Envoyé par BEN59 Voir le message
J'ai besoin de faire un immo OFF ? ou je peux flasher le full et écraser le fichier immo de 2 ko ?
Vieux 17/02/2017, 11h16   #10
atr45
Avatar de atr45
Envoyé par peug89 Voir le message
Bytes: 1FFFFF
Checksum: 606B
Marca: Bosch
Num. HW: 1037372468
Num. SW: 1037372468
Merci peug89, je crois que tu tiens le bon fichier...je voulais procéder de la facon suivante mais ce n'est pas possible à cause de checksum et je ne sais pas récupérer les codes injecteurs....
Je ne vois rien de tout cas dans Autocom pour le codage injecteur...
je voulais faire comme ceci:
- Ecriture du full bdm fourni par tes soins
- Ensuite écrire seulement le fichier de l'immo (2ko)
mais pas possible à cause du checksum c'est ca ?
A partir du full bdm je ne peux pas récupérer seulement la gestion moteur et y "inclure" mon fichier immo ?
Désolé les questions sont surement bêtes, je débute et je rame un peu je l'avoue...
Vieux 20/03/2017, 16h57   #11
atr45
Avatar de atr45
Bon un petit retour pour ceux qui m'ont aidé:
1) Le codage injecteur ne semble pas obligatoire pour démarrer ou alors c'est la cause de mon mode degradé
2) Même après le flash de la cartographie moteur, le véhicule démarre toujours donc le pin immo n'est pas impacté
3) Avec le cartographie de peug89, il ne me reste qu'une seule et unique erreur dans le diagnostic mais la voiture est toujours en mode dégradé ...
Vieux 20/03/2017, 17h48   #12
peug89
Avatar de peug89
excuses moi j'avais pas mis l'abonnement :D et j'ai une mémoire d'épileptique...
du coup ça craque ayé, comment avez vous injecté qu'on sache du coup :P
Et il reste quoi comme erreur ? Pcode ? tite photo du diag ... car là sans rien ça va être dur dur de savoir où chercher chef ;)
cordialement
besoin d aide pour egr off edc16c34 [email protected] Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 56 24/08/2016 16h44
besoin d'aide pour extraire cartographie c4 2.0 hdi 138 mehdiloujdi Chiptuning 9 10/06/2016 15h33
besoin d aide pour egr off sur edc16C34 volvo please... tone974 Chiptuning 19 09/06/2016 12h36
besoin de l'aide pour vierger un Calculo EDC16C34 PIC16F84 Immobilizer dumps/solutions 2 07/08/2013 22h23
besoin de l'aide pour vierger un Calculo EDC16C34 PIC16F84 Immobilizer dumps/solutions 1 09/05/2013 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h21.
