Vieux 16/02/2017, 17h07   #1
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Par défaut Immo off 1AP81
Bonsoir les amis
je voudrais faire un off sur une 206 ess,IAW 1AP81
J ai dessoudé la 28F512 ,et fait une lecture avec mini pro ,
mais je passe dans immokiller ou ecuvonix il y a une erreur taille de fichier;
quelqu un pourrais m aider svp?
Type de fichier : bin ori.BIN (64,0 Ko, 11 affichages)
Vieux 17/02/2017, 01h09   #2
tony76
Avatar de tony76
salut , normal le off ne ce fait pas sur la 28f512 mais sur le TMS374 et pour cela il te faut un xprog pour pouvoir le lire et le modifier !
Tony76
The Following 2 Users Say Thank You to tony76 For This Useful Post:
ggvaniou (17/02/2017), WJon (27/08/2021)
Vieux 17/02/2017, 01h11   #3
tony76
Avatar de tony76
voila une doc pour toi
Type de fichier : jpg TMS374 1AP80.jpg (85,7 Ko, 104 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to tony76 For This Useful Post:
ggvaniou (17/02/2017), king1830 (10/03/2017), WJon (27/08/2021)
Vieux 18/02/2017, 19h04   #4
gkogkolos
Avatar de gkogkolos
gkogkolos has a spectacular aura aboutgkogkolos has a spectacular aura aboutgkogkolos has a spectacular aura about
Par défaut Immo Off IAW1AP works 100.100
1. You have to desolder 28F512 chip.
2. You have to erase 28f512 and flash the clock file I attach you and power on ecu on the bench or on the car for 2 minutes, whatever you prefer.
3. You have to erase chip and flash again your original file.
4. You have to CUT 27 and 48 pins.
Your car will start like a charm and never lock again, no need to remove immobox.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=41138
Press Reputation +1 = Password in PM
regards
Help to get helped
gkogkolos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gkogkolos For This Useful Post:
ggvaniou (18/02/2017)
Vieux 18/02/2017, 19h29   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
slt gkogkolos
je crois que ma 28f512 est protégé en écriture.
Vieux 19/02/2017, 23h22   #6
gordini
Avatar de gordini
gordini is an unknown quantity at this point
hello amis
la meilleure façon de réinitialiser le immo est d'avoir 2 puces
1: Original
2: horloge
desoldar la puce originale et mettre Soket
mettre la puce d'horloge et connecter le panneau lumineux, laissez-le sur 1 minute
enlever le panneau ...
changer la puce d'horloge pour l'original (sans éteindre la bougie d'ECU, sinon ce travail ne se traduira pas)
alors peut donner le moteur est démarré, il fonctionnera sans problème ..
après le moteur de travail, couper la broche 27 ou 48, pour couper la communication entre l'écu et la boîte immo
avec cette méthode l'écu pas autour du bloc,
déjà appliqué cette méthode souvent plus 10 écus
100% ok
Attaché suit le fichier bin
l'ECU pour tous MM IAW1AP.XX
Type de fichier : bin IAW1AP_CLOCK.bin (64,0 Ko, 50 affichages)
gordini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2017, 06h18   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt les ami
Merci pour l info,c est plus clair comme ca,
Par contre ,si j ai bien compris,il faut que j installe une socket ?
Sans socket c est impossible?
Vieux 20/02/2017, 17h09   #8
tony76
Avatar de tony76
Chez moi perso le clock erase n'a jamais fonctionné, je travail sur table c'est peux etre ca ! Mais la solution qui a fonctionné systematiquement c'est la modification du tms , apres ce n'est mas facile a faire et faut etre équipé un minimum !!
Vieux 20/02/2017, 18h15   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt
La méthode du tournevis,ou pin 22 à la masse fonctionne la dessus?
Vieux 23/02/2017, 13h55   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt les amis
Pb résolu en 5 min ,avec immo bypass et par prise obd!!!
Grand merci encore.
jah83 (21/08/2018), WJon (27/08/2021)
Vieux 23/02/2017, 13h59   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Voilà la notice pour ce qui sont intéressés:
http://pdf.auto-tool-shop.net/bypass-immobilizer-tool
Vieux 23/02/2017, 14h16   #12
verbatime
Avatar de verbatime
verbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to all
merci pour ton retour ,ggvaniou
ta réussi avec ce diagramme la ?
ou il ya une autre procedure a faire .
vous allez peut etre pouvoir m'aider à y voir plus clair.
Type de fichier : jpg 1A.JPG (75,0 Ko, 203 affichages)
verbatime est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2017, 14h52   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Exactement verbatime,
Il faut pas oublier couper les 2 fils immo ,une fois démarrer .
Vieux 23/02/2017, 14h58   #14
verbatime
Avatar de verbatime
merci pour votre intérêt ,ggvaniou
encore un ptit question
dans votre cas IAW1AP81 ,quel est le numéro de deux fille d'immo
Vieux 23/02/2017, 17h06   #15
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Les même fil cité plus haut,je tiens à préciser que ça a fonctionné au bout du 4eme essaie
Immo 1ap81 sur table chiflou Immobilizer dumps/solutions 0 18/11/2016 21h13
Immo off iaw 1ap81 SVP aurelien Immobilizer dumps/solutions 12 14/02/2014 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h13.
