bonjour a tous
j'ai pour projet d'acheter une can clip , c'est pour l'utiliser sur une renault megane société 1l5dci de 2007. quel produit me conseillez-vous ? comme ordinateur j'ai un acer aspire 8951g 18.4 . il est sous windows 10 en 64bits . j'ai egalement d'installer dessus oracle VM virtualbox avec xp familiale pour faire fonctionner PP2000 et diagbox qui fonctionne parfaitement . est ce que je peut y installer sans problème particulier une can clip , quelle sont les choses au quel je doit faire attention . Dernière modification par jaguar51 ; 27/02/2017 à 17h59. Motif: sujet resolut |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour le hardware regardes un début de piste ici ...
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=62481 Pour le software, ça tourne sans problème avec xp, pour W10/64 il me semble que non.
Pas de Thanks => Pas d'aide !!! Participation => Accès à certains documents ... |
si cela fonctionne avec lexia ,cela fonctionnera avec le clip ,sinon une deuxième machine virtuel avec windows 7 32bits |
#4 | |
merci, je viens de suivre ton lien , la commande est passer , il y a plus qu'a attendre le facteur . oui j'ai vue que sous W10 cela ne fonctionne pas , mais comme j'ai une virtual sous xp d'installer sur le pc sa devrait fonctionner . |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
la clip ne fonctionne pas en 64 , fonctionne tres bien en xp 7 8 10 en 32
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
#6 | |
Elle est en xp sp3 32bits et je fait tourner lexia pp2000 diagbox et clip. |
la commande est passer , j’attends de recevoir la clip.
je reviendrais vers vous pour l'installation et présentation du produit acheté . |
la livraison a été vraiment très rapide , le colis viens d’être livrer par DHL a 13h . 5 jours pour recevoir, sa va super vite . je vais prendre des photo ce soir et je vous présente le produit , j'espère que sa sera un produit de bonne qualité car j'ai pus lire sur le forum que beaucoup on eux des problème de connexion au véhicule avec certaines can clip . pour l'installation je veut pas faire n'importe quoi car sa semble asser compliquer je vais suivre a la lettre ce qui est dit sur le forum . voici les photo , donner moi votre avis sur cette can clip , la partis grise est en aluminium. [ATTACH][ATTACH][ATTACH]IMG_0060.JPG[/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH] si vous avez le moindre conseil a me donner avant de commencer l'installation sa sera avec grand plaisir, car je ne voudrais pas faire une erreur. Dernière modification par jaguar51 ; 17/02/2017 à 18h40. |
#9 | |
ta réponse a interpellé ma curiosité , moi je suis sous W10 64bits , est ce que je peut passer en 32bits et de quel façon , sa serai plus simple pour mon installation de la can clip et mes neurones . ![]()
j'ai installer le logiciel can clip sur le pc en suivant la video pas a pas qui est fournis sur le dvd d’installation.
en revanche les drivers ne s'installe absolument pas. j'ai le message sonde non détecter avec une led rouge d'allumer sur la sonde. quand je connecte la sonde a la voiture , j'ai les deux led rouge d'allumer , mais pas les verte , je suis presque sur que cela est du a l'installation des drivers . j'ai verifier l'emplacement des 4 drivers je les trouve dans ...C/windows/systeme32/drivers/Jcae04_USBw32/JCAECan/JCAECI/JCAEIso il y a t'il une façon de les installer manuellement .? car franchement la je ne comprend pas. pourtant: j'ai bien couper/coller de dossier RSRWINin.exe sur le bureau , ensuite dans le dossier Activation(patch3) j'ai bien copier/coller , et repris celui du bureau idem couper/coller et accepter sont remplacement. seriez vous me dire ou est l'erreur svp pour rappel installation faite avec virtualbox sur windows xp familiale sp3 32bits . merci a vous. Dernière modification par jaguar51 ; 18/02/2017 à 04h55. |
A mon avis c'est un problème d'installation des drivers !
Regardes dans "gestion de l'ordinateur" puis "gestionnaire de périphériques" Si tu as des points "d'interrogations" ou "d'exclamations" (je ne sais plus) c'est que tes pilotes sont mal installés ... Tu pourras forcer l’installation manuelle .
Pour la qualité de ton matériel, tu as bien des relais NEC mais pour les chipsets je n'arrive pas à lire si c'est bien du CYPRESS AN2135SC ou AN2136SC ...
Si c'est le cas tu as un modèle SP19-A , sinon c'est un modèle SP19-B (moins bon). Regardes aussi la qualité des soudures , tu peux les reprendre si nécessaire ... La couleur "aluminium" n'as pas réellement d'importance, ça dépend de l'usine qui fabrique le circuit imprimé.
| The Following User Says Thank You to oliverfox For This Useful Post: | peug89 (19/02/2017) |
bonjours
je suis perdu, le chemin d’accès est bien présent et les drivers au bonne endroit. C/windows/systeme32/drivers/Jcae04_USBw32/JCAECan/JCAECI/JCAEIso drivers.jpg clip12.jpg mais il ne s'installe pas , j'arrive a installer 1 drivers manuellement et la la can clip s'allume led rouge et vert sur CAN. si je connecte la clip a la voiture , juste la led rouge "iso" s'allume. est ce que ma version de Windows peut être le problème pour mener a bien l'installation ? |
Il te faut installer les 4 drivers !!!
Recherches les fichiers avec l'extension " inf " , puis clic droit , puis " installer " ... Fais cela pour les 4 fichiers sinon ça ne marchera pas ...
#15 |
Avant de poster un peut partout sans faire avancer les choses, je te conseille vivement d'aller te présenter !!!
| achat quel Can clip ? | damiano59 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 29/01/2015 00h28 |
| PB instalation rsr win ne lance pas imposible d'activer clip | mbn30 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 12/10/2014 23h22 |
| Problème d'instalation du can clip v138 | mustafa | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 5 | 06/09/2014 15h51 |
| instalation clip 111 aide. | delphi38 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 19/10/2011 18h02 |
