Vieux 11/02/2017, 09h44   #1
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Par défaut EDC 16C34 composants HS ?
J'ai deux petites questions sur des EDC16C34 :
J'ai un EDC16C34 0 281 013 872 qui a besoin d'une masse sur sa carcasse pour fonctionner.
Quel(s) composant(s) dois-je changer car je ne vois rien de cramé ?
J'ai plusieurs calculo HS pour les pièces.
J'ai un autre EDC16C34 sur lequel j'ai arraché les pastilles de connexion pour le DBM. J'avais soudé un support et le tout s'est arraché avec toutes les pastilles (le calculateur s'est baladé dans mon coffre ). Bon maintenant j'ai un support BDM avec aiguilles !
J'ai donc besoin de connaitre d'autres points où je peux souder des fils et donc refaire ma reprogrammation en BDM. Je peux trouver en mesurant mais si quelqu'un connait déjà certains points cela me fera gagner du temps.
Merci pour votre aide
Maitresox
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2017, 11h38   #2
maitresox
Avatar de maitresox
J'ai trouvé le problème de masse, c'est carrément inaccessible, c'est derrière le support des connecteurs 32V et 48V. En gros faut tout dessouder !
J'ai repris une masse juste a coté et mis un fil.
Il me reste les points de connexion pour l'autre calculateur en BDM.
Vieux 11/02/2017, 16h59   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
j'ai 1 calculateur avec le même cas que toi pour les pastille de connexion , sur certaine pastille d'autre point sont juste à côté et d'autre avec la double couche du pcb je vois pas ou elles vont et j'ai pas cherché ensuite ...
Vieux 11/02/2017, 17h40   #4
maitresox
Avatar de maitresox
Bon alors j'ai retrouvé toutes les bornes sauf une, je ne sais pas ou mettre le 12 V (IGN)
Quelqu'un a une idée ?
Vieux 11/02/2017, 17h53   #5
maitresox
Avatar de maitresox
C'est bon, j'ai alimenté par le +12V par les PIN OUT du 32VNR
C'est tout bon ! ouf
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post:
mesrine_29 (26/06/2017)
Vieux 11/02/2017, 19h54   #6
kdo75
Avatar de kdo75
j avais pensé au pin out
Ta repondu tout seul bien joué
Edc 16c34 Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 32 26/10/2016 06h30
egr off edc 16c34 REDZONE31 Chiptuning 8 08/05/2016 12h33
immo off edc 16C34 psa mgracecar Immobilizer dumps/solutions 7 13/10/2015 17h02
immo off c3 edc 16c34 haikoaper Immobilizer dumps/solutions 5 11/02/2014 17h29
207 1.4 hdi edc 16c34 vierge smt Immobilizer dumps/solutions 5 23/06/2012 14h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h06.
