Précédent   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Informatique > Systeme d'exploitation
Vieux 08/02/2017, 18h09   #1
marikette
Avatar de marikette
marikette has a spectacular aura aboutmarikette has a spectacular aura about
Par défaut windows xp tablet pc 2005
Bonjour a tous
je suis a la recherche de l iso d xp tablet pc 2005 en fr ou multilingue.
mon disque a planter et je n ai pas de recovery disc.
si vous avez un lien ou un iso a me partager.
merci de votre aide
marikette est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2017, 09h17   #2
Megane RS
Avatar de Megane RS
Megane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the rough
Arrow
j'ai trouvé ce que tu recherche sur le web
Voila le lien pour télécharger xp tablet et la procedure...
https://cloud.datacloudnetwork.net/s/yO0G8ePvwE5jMIU
(fichier compressé)
Comment installer sur un tablet pc?
2 possibilités:
1/ votre tablet PC est déjà équipé de windows.
2/ aucun système d'exploitation n'est installé.
Solution 1:
Sous windows, Faites une copie de l'ensemble de ces fichiers sur votre disque dur dans un dossier genre "winXP3".
lancer l'installation à partir du fichier "setup".
choisissez "nouvelle installation" et insérez votre clé windows xp tablet PC qui se trouve probablement au dos de votre ordi.
c'est cette clé qui va permettre d'installer automatiquement les fonctions "tablette".
l'ordi va redémarrer, suivez les instructions. durant l'installation, windows va vous demandez le chemin pour un ou plusieurs fichiers qui se trouvent dans c:\cmpnents\tabletpc\i386\
indiquez ce chemin et poursuivez! normalement, vous devriez être au final en possession d'un windows XP tablet PC SP3.
il devrait manquer des drivers que vous trouverez sur le site du fabricant.
Solution 2:
suivre ce tutoriel:
http://www.commentcamarche.net/faq/1...c-une-clef-usb
trouver une clé windows tablet pc valide au moins pour l'installation ( K2JKQ-W248B-GYFCQ-VCMXT-VRC2D ), l'activation, c'est autre chose (voir dans dossier activation!).....
si l'installation n'est pas complète au premier coup (manque des fonctions ou autres), refaire une install comme dans 1/ à partir de windows et du disque dur.
Dans les 2 cas, il vous faudra aussi un clavier usb avec touchpad ou clavier + souris.
On n'oublie pas le " Thanks " .... :22:
Megane RS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2017, 09h41   #3
marikette
Avatar de marikette
Super
je te remercie, je vais essaye cette version, j' ai vu qu'il y avait une version sur le forum fournit par la team mais le lien est mort.
je ferait un retour après install.
Chercher n'est pas forcément trouver et ce que tu trouves n'est pas toujours ce que tu cherchais.
Vieux 10/02/2017, 10h44   #4
tristanlcf
Avatar de tristanlcf
tristanlcf will become famous soon enough
tiens je l ai en version francaise je le met en ligne et te donne le lien un fois fait
tristanlcf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2017, 12h39   #5
tristanlcf
tiens voila le lien
Type de fichier : txt tablet pc 2005.txt (70 octets, 32 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to tristanlcf For This Useful Post:
belez (22/01/2018), moadavid (14/10/2017)
Vieux 10/02/2017, 13h49   #6
marikette
Avatar de marikette
Bonjour tristanlcf
et merci, impossible d'installer la version de Megane RS car il me demande une licence au demarrage et en réinstallant par le bié de windows ouvert ca ne fonctionne pas il me met une erreur au redémarrage.
je vais essayer le tiens.
Cordialement
Vieux 10/02/2017, 16h23   #7
marikette
Avatar de marikette
apres plusieurs essais je me retrouve avec le même probleme,
le programme d'installation ne trouve pas le contrat de licence d'utilisateur final
donc impossible d'installer xp tablet.
si quelqu'un a une solution, je suis preneur
Vieux 10/02/2017, 18h12   #8
tristanlcf
Envoyé par marikette Voir le message
je sais pas si tu a vu dans le dossier d install sur le mien tu as la procedure plus la cle
Vieux 11/02/2017, 11h48   #9
marikette
Avatar de marikette
rien a faire, toujours le meme probleme.
j'ai meme reformater le disque en ntfs, et je retombe toujours sur le message qui m'empeche d'installer xp.
je planche.
Vieux 11/02/2017, 17h57   #10
tristanlcf
tiens par curiosité je l ai installé sur une vieille machine j ai eu aucun soucis
Vieux 11/02/2017, 18h01   #11
marikette
Avatar de marikette
bon je progresse,
a savoir que mon pc n'a pas de lecteur cd,donc je m'obstine a l'installer avec la cle usb.
du coup j'ai branché un lecteur cd externe et il y a du mieux, la maintenant il ne reconnais pas mon disque dur, je pense qu'il faut que j'integre les pilotes sata au cd d'install.
a suivre
Vieux 11/02/2017, 22h27   #12
marikette
Avatar de marikette
après pas mal d’essais, et en intégrant les bon pilotes a xp, j'ai enfin réussi a l'installer.
merci a vous pour l'aide et le partage.
cordialement
The Following User Says Thank You to marikette For This Useful Post:
tristanlcf (17/02/2017)
windows xp media center 2005 dido34 Systeme d'exploitation 1 04/06/2016 07h32
ThinkPad X200 Tablet abdel59100 Vente, Achat, Echange 0 07/11/2015 11h58
Do You Have Chinese tablet then Never miss that ilookatu Informatique 1 12/11/2013 02h00
Installation CAN CLIP Windows Tablet XP zouk86 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 14 15/06/2012 06h59
windows xp tablet split78 Informatique 0 21/10/2010 19h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h33.
