Vieux 18/03/2009, 18h08   #1
lokher
Avatar de lokher
lokher is on a distinguished road
Par défaut HDI 3 Prises BOSCH
J'ai un petit soucis avec un calculateur Bosch 3 Prises d'une 307 HDI, au diag la référence calculateur n'existe pas ( problème classic des HDI quand le 5p08c3 perd le code), donc je lis l'eprom je passe a immo killer et effectivement le code est erroné : code = ???H
je le change ( j' ai la carte de sécurité) je sauvegarde et au moment de programmer la puce elle ne veut pas !!!
j'utilise comme programmateur le SUPERPRO 3000U , normalement le 5P08C3 est l'équivalent du 95080, non ?
Si quelqu'un à eu le même blem qu'il se manifeste :D
[URL=https://matchnow.info] Pretty Womans in your town[/URL]
lokher est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2009, 21h33   #2
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Slt,
je voudrai savoir ce que vous voulez dire par cette formule : "je le change" ??, vous changer quoi justement??
Ce que vous devez faire et comme suite :
vous devez avoir un fichier vierge pour ce calculateur, télécharger le sur le 95P08C3, et avec le code pin du véhicule charger jusqu'à 4 clés maximum !
[Le code sera alors sauvegardé sur le BSI]
Bon courage ;)
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2009, 07h58   #3
lokher
Avatar de lokher
Par défaut Explications
Tout d'abord, merci de ton intérêt pour mon topic,
Pour ce qui est de (changer), je veux dire par là que j'ai programmé le code correct avec immo killer, jusque là tout va bien. seulement au moment de passé au programmateur je vide l'eprom ( fill with FF) je verifie le formatage ( Blank check) sans problèmes et je programme le nouveau dump ( c a d avec le code correct) mais quand je vérifie la puce à nouveau je trouve le dump original ( c a d le dump erroné).
donc voila mon blem
j'espère que vous avez compris mon problème
encore une fois merci de ta réponse :)
Vieux 19/03/2009, 13h06   #4
lokher
Avatar de lokher
Par défaut du nouveau
Finalement j'ai trouvé une astuce pour programmer la 5p08c3 avec le bon code et tout le tralala, mais ( il y a toujours un mais) la voiture démarre toujours pas,
au diag je n'est pas les référence complètes du calculateur ( 96FFFFFF852),
donc si quelqu'un a une version correct d'une 5p08c3 je suis preneur :D
Vieux 27/03/2009, 19h27   #5
maintec
Avatar de maintec
maintec is an unknown quantity at this point
je veut savoir comment tu a effacer le 5p08? merci
maintec est déconnecté   Réponse avec citation
pin ecu bosch aflou Pinout calculateurs et bootmode 4 12/02/2014 16h18
Opel IMMO OFF Bosch medcapot Immobilizer dumps/solutions 6 15/03/2009 15h00
Bosch KTS 650 supra93 Tableau de bord (Dashboard) 4 12/03/2009 16h39
Pinout Audi A4 Bosch LphantMan Tableau de bord (Dashboard) 1 28/02/2009 13h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h04.
