Vieux 30/01/2017, 21h22   #1
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Schéma électrique Peugeot 206 hdi
j'ai un problème de communication avec l'ECU sur une 206 hdi avec calculateur Bosch EDC15C2 une broche de 2001
j'ai tenté le off mais toujours pareil
j'ai absence de communication entre bsi et calculateur
je voulais tenter de changer ke bsi mais je voudrai tenter de vérifier l'alimentation du calculateur..
merci de votre retour :)
Vieux 30/01/2017, 21h48   #2
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
regarder du coté connecteur abs
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2017, 21h55   #3
everson29
Avatar de everson29
le problème est arrivé sur a un court circuit sur faisceau de l'autoradio...
Vieux 30/01/2017, 22h13   #4
alinjadii
Avatar de alinjadii
non
abs c'est un Default très connue en 206 les file de communication traverse l'abs et resorte ver calculateur si je me souviens bien l'abs se trouve du coté roue gouche .il est exposer a l'eau...
débrancher le connecteur de l'abs et jeter un coup d’œil...
si non relier les fils de comunication sans passer par abs
Vieux 31/01/2017, 14h48   #5
everson29
Avatar de everson29
je vais tenter de schunter l'abs
saurais tu le pont qu'il faudrait faire ?
Vieux 31/01/2017, 15h09   #6
alinjadii
Avatar de alinjadii
se son des files electrique torsadé
la prise de votre abs est comment?
mk60 ou mk70
Type de fichier : jpg abs mk60.jpg (91,6 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : jpg mk70.jpg (92,5 Ko, 18 affichages)
Vieux 31/01/2017, 15h58   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Si c'est arrivé suite à un court circuit derrière l'autoradio, peut être que le câblage a été coupé ?
Si c'est un véhicule avec COM2000, l'alimentation de celui ci passe par l'autoradio donc ceux qui bricolent en coupant les fils pour adapter un nouvel autoradio, ne rebranchent pas ce fil ou alors quand il est en court circuit, ça fait griller le fusible du +permanent sur le BSI
Contrôle tes fusibles BSI et BM34 avant d'essayer de changer toute la voiture
Il est évident qu'un diagnostique avec un outil de diag doit être fait...
Rappel des règles du forum
Vieux 31/01/2017, 16h13   #8
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par j-sky Voir le message
en réponse à ton commentaire je te remercie d'avance
c'est arrivé suite a un court circuit effectivement provoquant le fusible hs au niveau du bsi...
le fusible a été remis mais en vain
les fusibles ont été vérifiés au niveau du bsi et du bsm : ok
le diag a été fait avec pp2000 j'ai le défaut cité ci dessus
je vais vérifier si elle dispose du com2000
Peugeot 307 Schema Electrique ziregue Programmateur de composant (flasher) 9 02/01/2020 08h10
Schéma electrique peugeot rcz 1.6 thp 200 YADO PSA Group Peugeot, Citroën 1 05/11/2016 21h55
Besoin de schéma électrique Peugeot 3008 SVP benaknoun PSA Group Peugeot, Citroën 2 27/03/2016 19h59
Schéma câblage siege electrique Peugeot 308 solution auto PSA Group Peugeot, Citroën 3 03/02/2016 21h29
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique pich Mécanique générale 15 18/11/2014 11h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h53.
