Vieux 23/05/2011, 23h05   #1
saubbi
Avatar de saubbi
saubbi is an unknown quantity at this point
Par défaut temp eau inversée
Bonsoir a tous
je possede une 206 S16 de 99 non Mux equipée d'origine d'un calculo MM48p.10
qui a claqué et j'ai trouvé a la casse un calculo MM48p2. vierge
la voiture demarre mais cale au demarrage a froid car je me suis apperçu que la température eau moteur fonctionne a l'envers c a dire que lorsque le moteur est froid la temperature lu en parametres est de 78° c et inversement donc je suppose qu'il existe une petite différence entre les deux calculos (malgres l'eessai d'une autre sonde de temp au cas ou)existe t'il une solution afin de remedier a cela si ce n'est de remplacer le calculo qui ne se trouve pas facilement
Merci de votre aide
saubbi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2011, 06h32   #2
totone2006
Avatar de totone2006
totone2006 is an unknown quantity at this point
Salut, je ne suis pas sure que ta voiture cale a cause de l'info temperature. c'est une donnee interne et c'est prevu dans le logiciel du calculateur, pour le calculateur les 78° correspondent au depart a froid (deja vu ce mode de fonctionnement, c'est vrais que c'est etrange !! mais bon).
Tu dois plutot avoir un Pb avec le moteur Pas a pas qui ne doit pas etre le meme.
totone2006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2011, 11h15   #3
delphi38
Avatar de delphi38
delphi38 has a spectacular aura aboutdelphi38 has a spectacular aura about
salut, a mon avi le défaut dans le calculo les données interne, faire daig avec le PPS et donner les details précise
delphi38 est déconnecté   Réponse avec citation
baisser la temp de declenchement du ventilateur digicar PSA Group Peugeot, Citroën 2 07/07/2010 12h59
temp d'injection 20 ms ??????? justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 9 01/06/2009 21h41
sonde temp exterieur 206 sedan alilou PSA Group Peugeot, Citroën 3 16/03/2009 08h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h37.
