Vieux 18/03/2009, 10h27   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Par défaut mesure des parametres avec pps 307 HDI 2.0L BOSCH
slt a tous les freres du forum, j'es fait les mesures des parametres sur un calculateur moteur d'une 307 HDI 2.0L RHY bosch.
le debit de corection des injecteurs n'es pas identiques sur les 4 unjecteurs, le 1,3,4 ont un debit de correction de -0.25 , mais le 2eme est de 0.50.
1ere question: si quelqu'un oeut m"exoliquer la diffirance?
2eme question: comment consulter les paramaitres d'origines. si il y'as une corection a faire comment la faire.
pour information la voiture marche tres bien,sauf qu'elle a 1 defaut de debitmetre
l'eguille bouje rarement. merci .
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2009, 21h12   #2
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
Exclamation
Envoyé par justinyours Voir le message
Qui dit mesure des paramètre dit aussi les consignes sa veux dire le paramètre mesure tu va le comparé a la consigne du constructeur exp.
Paramètre Correction du débit injecteur cylindre 1 >> 0,25
Consigne correction du débit injecteur cylindre 1 >> 0,20±0,10
Tu va toujours comparé ta valeur mesure a une autre pour savoir si elle est correcte ou pas
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2009, 21h24   #3
justinyours
bonsoir merci a tous les amis qui nous aide. comment acceder au valeurs de constructeur est si elle est incorect comment la correger.
Vieux 21/03/2009, 18h03   #4
justinyours
bonsoir tous l monde,es ce que quelqu'un peut m repondre. comment consulter les valeurs du constructeur?????????
Vieux 22/03/2009, 21h23   #5
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Certaines valeurs de consigne sont disponibles sur l’outil de diagnostique comme a dit spookie
Vieux 22/03/2009, 22h46   #6
tchouquoune
Avatar de tchouquoune
tchouquoune is on a distinguished road
Si la valeur d'injection est incorrecte,tu aurais un défaut concernant l'injecteur
La valeur d'injection différente par rapport au 3 autres traduit plutôt un probléme sur l'étanchéité du cylindre et le temps d'injection est calculé en conséquence:)
tchouquoune est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2009, 18h08   #7
justinyours
merci a tous le monde,j travail avec (ACTIA PSA XS EVOLUTION)(9780.Z5). j trouve pas la consigne du constructeur a cote, pour la touche f6 j'es pas encore verifier.
Vieux 29/01/2012, 23h47   #8
djo
Avatar de djo
djo is an unknown quantity at this point
si le débit est différent signifier soit les injecteurs soit la compression de moteur tu doit vérifier la compression du ton moteur( segment , piston; soupapes;siège)
djo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2012, 08h29   #9
ricards99
Avatar de ricards99
le sujet date d'avril 2009 je ne pense que le gars ait attendu ta reponse,
met un avatar sur ton profil et arrete de déterrer des sujet anciens pour augmenter ton compteur de messages
pin ecu bosch aflou Pinout calculateurs et bootmode 4 12/02/2014 16h18
Opel IMMO OFF Bosch medcapot Immobilizer dumps/solutions 6 15/03/2009 15h00
Bosch KTS 650 supra93 Tableau de bord (Dashboard) 4 12/03/2009 16h39
Pinout Audi A4 Bosch LphantMan Tableau de bord (Dashboard) 1 28/02/2009 13h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h22.
