Vieux 19/01/2017, 23h55   #1
zikox
Avatar de zikox
zikox is on a distinguished road
Exclamation Défapage OPEL ASTRA J 1.7CDTI 2010
bonsoir tout le monde
SVP j'ai un problème sur OPEL ASTRA J 1.7CDTI 2010 une message dans tableau de bord " puissance moteur réduite " après passer par la valisé il m'a donné que FAP colmaté et bouché j’essaye de nettoyer mais il est parfaitement bouché. donc j'est une question svp nous au Maroc il n'est pas obligatoire donc est ce que suppression physique du filtre à particules : dépose, ouverture, évidage et soudure puis repose comme à l'origine. et il suffisamment dans mon opel ou bien il est obligé du passer par reprogrammation de la cartographie moteur.
NB : aucun voyant dans tableau de bord sauf le message" puissance moteur réduite ".
Merci d'avance
zikox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2017, 09h44   #2
nizar
Avatar de nizar
nizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to behold
l'intervention sur le calculo c obligé
nizar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2017, 12h01   #3
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
Envoyé par zikox Voir le message
Merci d'avance
first of all...before reading ECU (peut etre Denso-il doit lire en boot mode avec trasdata)...it must to reset DPF parameters wit diag tools...then you read ecu and make dpf off
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2017, 13h00   #4
zikox
Avatar de zikox
Thumbs up
Envoyé par betrescudan Voir le message
thanks , Is what also make EGR off or not
Vieux 20/01/2017, 14h29   #5
didou2000
Avatar de didou2000
didou2000 is an unknown quantity at this point
hello !! oui c obligé l'intervention sur le calculateur et c possible aussi effacé le code d'erreur avec un OP COM
didou2000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to didou2000 For This Useful Post:
rayan2016 (21/02/2017)
Defap Opel astra 1,7cdti calculo DENSO sam93 Chiptuning 3 08/05/2016 23h05
egr off astra h 1.7cdti 80ch WILL97410 Opel-Vauxhall, Saab 0 22/02/2016 10h32
Map egr edc16c9 astra h 1.7cdti WILL97410 Opel-Vauxhall, Saab 2 22/02/2016 10h00
Défap Opel Astra J 1.7CDTI Année 2011 DIAG.ECO.POWER Préparations moteur 1 02/10/2014 23h27
PRoblem astra h 1.7CDTI newfree Opel-Vauxhall, Saab 8 18/08/2012 12h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h05.
