Vieux 18/01/2017, 17h35   #1
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Par défaut info controle technique 2017
Bonjour , mon fils vient de passer au contrôle sa 307 2l hdi 110cv fap de 2004 au contrôle . le vehicule est déffap depuis 2 ans mais le voyant moteur + message antipollution allumé (a cause de la vanne egr) d'où le refus du CT et contre visite car le contrôle se fait via la prise odb .
Ce week end , suppression mecanique de la vanne egr et effacement defaut avec diagbox (wow n'a dialogué avec aucun calculateur) .Hier retour au contrôle technique et resultat OK .
si je ne poste pas au bon endroit merci a un modo de corriger.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
dede83 (18/01/2017), pouettedu76 (18/01/2017), tony60 (18/01/2017)
Vieux 18/01/2017, 19h53   #2
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
rien d'anormale ...
depuis le 1er janvier 2017 , le fait que le voyant de défaut soit allumé au tableau de bord entraine une contre visite . Comme le fait que tout les véhicules a partir de 2004 doit avoir une communication OBD en état de fonctionnement .
Pour ce qui est du renforcement des contrôles antipollution sa vient plus tard . entre mi 2017 et fin 2018 . Le test antipollution est encore en phase de test dans quelques centre en France . ce test ce termine en mars 2017 .
Donc...ne crie pas victoire , au prochain contrôle technique , dans 2ans , tu ne vas pas forcement ressortir du CT avec le sourire ^^ Puisque le FAP sera contrôlé et le test des 5 gaz sera en fonction .....
Heineken est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2017, 20h15   #3
salut on avais pourtant prévenu !! je vois encore des demandes de défape sur le forum !!
a vos risques la refape est plus compliquée !! plus cher !!
Vieux 18/01/2017, 20h25   #4
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour au mois de mars je passe un agrement pour pouvoir etre controleur technique,duree 7 mois et il y auras beaucoup de modif,,,,,,
cotrole tous les ans
analyse des 5 gaz,,,,NOX
possibiliter de bloquer le vehicule
controle OBD
et bien autres encore
merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe.
Vieux 18/01/2017, 20h33   #5
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
salut magaratz ,
peux tu nous expliquer ce qu il faut comme diplome et experienece pour devenir controleur technique
merci de ton partage
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2017, 20h41   #6
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour,c est un agrement de l etat et ca se passe en plusieur examens pendant 7 mois, l agrement que je vais passer et en plus EUROPEEN,merci.
Vieux 18/01/2017, 20h47   #7
salut c'est une formation qui en poids lourds coute 15000 € !!
elle te donne l'accés a tous les centres de controles techniques !!
ensuite en cas d'embauche ! il faut bien négocier ton salaire car c pas gratuit !! tu va vite avoir des demandes
Vieux 18/01/2017, 20h58   #8
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour et merci a toi jphp ,enploi garantie pendand la formation.merci.
Vieux 18/01/2017, 21h22   #9
t'inquiete dekra securitest etc si il forme un employé ca leurs coute 20 000 !!
Dernière modification par jphp ; 18/01/2017 à 21h35.
Vieux 18/01/2017, 21h25   #10
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Ya pas un 0 de trop la ? Lol
Envoyé de mon Cityman 450 via Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 18/01/2017, 22h18   #11
securitest ici font passer le code de la route en plus en gros ils font auto-école sans le permis ni la conduite juste le code de la route
Vieux 18/01/2017, 22h21   #12
calixo22
Avatar de calixo22
un cap mecanique suffit pour cette formation ?
tu veux dire que tu pourras faire ct en allemagne par exemple ?
Vieux 18/01/2017, 22h23   #13
Envoyé par calixo22 Voir le message
pour poids lourds il fallait minimum un bac !
pour Allemagne ! elle est toujours en EUROPE !!
l’Angleterre est sortie mais pas trop !! veulent sortir et rester pour les bonus pas pour le reste !!
Dernière modification par jphp ; 18/01/2017 à 22h25.
Vieux 18/01/2017, 22h29   #14
calixo22
Avatar de calixo22
merci pour l info .
alors jai passe cap et bac pro lannee derniere candidat libre et yavais une fille qui etait aussi presente car ils ont un centre avec son mec donc si elle obtenait son cap elle faisait une formation au mans et puis controleuse .
en allemagne , pour etre controleur au tuv c est obligatoirement un diplome d ingenieur qui est recqui
b soiree
Vieux 19/01/2017, 08h57   #15
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour,pour etre recu a la formation, il faut
un casier judiciaire vierge
un cap niveau 5 de mecanicien ou electricien ou carossier
permi de conduire
passage devant un PSI
merci.
Normes pour contrôle technique 2017 Lunacy Café du forum 5 03/10/2016 21h11
Clapet d'echappement et controle technique angeflasheur Préparations moteur 9 05/09/2015 04h21
ODB et contrôle technique. ramses74 PSA Group Peugeot, Citroën 12 15/05/2012 14h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h07.
