Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quelqu un aurais le shema pour berlingo annee 2009 moteur 9HT. bsi JC en fait en demontant pin mal inseré je pense, fil qui traine je ne sais pas dans kel connecteur il se trouvé, aucune trace le vehicule ne demarre pas, apres retelecodage bsi apprentissage cle, jai plus les vitres electriques, pas de clim, mais surtout delarreur ne se lance pas flash injecté dans bsi, telecodage, sois c ce maudit cable soit jai saute une etape merci |
salut moi j'ai l'habiture de cest vehicule j'en fait pratique tous les jour effective se fils rose ou orange il s'est enlever de quelque par a 1000 pour cent maintenant essaie de trouver service box dedans tu as les schema electrique .
le probleme jai service box mais limité, faut je le chope
mais je pense cava mettre du temps pour linstal. c un fil rouge, jpense il doit alimenté une broche dans la bsi mais lequel. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
le mieux c'est choper un autre veicule de psa avec la meme bsi
ouai j'y avais pensé mais bon compliqué a trouver.
je vais me pencher sur servicebox Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
salut regarde la grosse prise noir born 2
c dapres ta verif sur lotre berlingo
borne 2 c a cote de kel fil sur la photo pour kon soit sur la mm longueur donde Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#8 | |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Bon courage et bonne journée et au diag tu a quoi arrive tu a lires les defauts liée a la bsi et dans la lecture de configuration tu voit quoi aussi ? @+
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
oui pouette au diag j'ai defaut d'eclairage que des court circuit à la masse
tu veux dire quoi par meme signature ?? ou je peu le voir si tu peu m'aiguiller au pire demain je reflash complete la bsi je vais injecter un autre flash pouette peux tu verifier avec mon flash fvdi sans cheksum et celui que je vais injecter et m'expliquer comment voir et comparer les signatures. |
salut pouette
en effet, un ami vient de me confirmer que ce fil rouge alimenté les leves vitres, donc je pense au flash, ![]() ![]() je vais réinjecter un autre flash demain, par contre si pouette tu peux m'expliquer le contrôle des signatures ce serais sympa avant que je recommence tous. merci ps: je ne flash par sur table mais par obd normalement sa pose pas de souci ? |
re salut
la prise noir qui est la meme que la vert avec un tirette rouge |
salut mexicain jai deja une pin branché a cette endroit
sa pour du service box schema electrique ta trouver?
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ht=service+box
n'oublie de telecharger utorrent et beaucoup de patience parce cest long a installer . |
#15 | |
Si non est se que Smarelo tu a essayer de la pousser en 2 eme pour voir si elle demarre car tu dit que tous fonctionne sauf le demarreur essaye sa ne coute riens mes bon le probleme viens de la flash @+ et bon courage
| Pb motoventilateur Citroen Berlingo 1.6 HDI 75cv 2009 | ucef | Automobile en général | 6 | 05/12/2015 21h46 |
| berlingo b9 année 2009 | Malfra90 | Tableau de bord (Dashboard) | 12 | 23/11/2015 11h34 |
| besoin schema new partner ou berlingo 2009 | foulques | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 24/07/2013 07h10 |
| probleme 9999999 sur berlingo 2009 | medcapot | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 02/05/2010 17h37 |
| dump dash berlingo 2009 | franck | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 20/11/2009 01h35 |
