c est possible de programmer un calculateur neuf pour megane 2 es avec le clip ou il ya une autre prose-dure ?? Merci d avance |
il n'y a pas besoin d'une reprogrammation,,,
![]() il suffit de copier le code imo,,,,,,,et notez le numéro du châssis |
No le clip ma pas donner la main
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
normalement pour un calculateur neuf ta pas besoin de programmé âpre le contacte il se code tu seule
« L'union fait la force » |
No le s3000 a besoin de programmer
bonsoir , les calculateur neuf chez Renault arrive vide , il faut donc les reprogrammer avec cd reprog et accès Renault net ou alors RPE , une fois programmer il suffit de mettre contact puis de couper contact pour enregistrer antidem et le valider après il faut rentrer le vin pour bien faire mais pas indispensable , pour accéder par clip il faut cliquer sur 120 dans reprog sur la gauche , bon courage .
| The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post: | eescham (01/12/2017) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut calculateur neuf de chez renault se programme via renault net associé au vin comme message au dessus il est precisé chez renault magasin que l ecu arrive vide et est a programmer contrairement a certain echange standart vendu par renault magasin ou tu as possibilité sans renault net mais peut etre pas proposé en es sur dialogys
Merci hsf2014 svp explique moi bien ou se trouve 120 dans le clip ou ?
| programation clef et code dépannage sous clip | tizef | programmation & synchronisation de clé | 0 | 24/01/2014 18h04 |
| programation d'ecu | carspeed | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 14/01/2014 20h58 |
| programation avec clip 86 | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 23/06/2009 17h22 |
