Vieux 03/01/2017, 22h44   #1
seb3873
Avatar de seb3873
seb3873 is an unknown quantity at this point
Par défaut side assit a4
Bonjour, je solicite votre aide concernant un probleme de side assit sur audi a4 b8, je m'explique: je viens d'acquerir cette auto et le side assist ne fonctionne pas, je l'ai interroger et effacer un defaut de surtension sur le calculateur, j'ai effectuer un test du voyant du bouton qui est ok, le systeme n'est toujour pas fonctionnel.
Quelqu'un aurait-il une idée du probleme ? un schema pour verifier les alims ?
seb3873 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2017, 01h48   #2
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
voici quelques idées...
Aucuns autre défaut sur d'autres boitiers ?
Recherche ou ce situe ce calculateur contrôle visuel ,et voir aussi si il ne sert qu'a cette fonction.
Ton boitier est peut être "simplement " HS suite à la surtension.
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2017, 20h50   #3
seb3873
Avatar de seb3873
Salut charlydiag
Merci pour tes idées, le boitier est visiblement sous le parechoc ar il va falloir que je vérifie
J'ai bien d'autre defauts dans d'autre boitier mais rien me fait pensé qu'il y ai un lien
si quelqu'un a d'autre idées je suis preneur
Vieux 06/01/2017, 15h42   #4
loulou69
Avatar de loulou69
loulou69 will become famous soon enough
Le side assist sur les A4 B8 est composé de deux calculateurs (1 maitre et 1 esclave) situés dans les angles du parechoc AR (il faut démonter le parechoc pour y avoir accès...
Ils communiquent par la gateway à :
la centrale électrique
le MMI
Les calculateurs de porte
Le porte instrument
Question 1 : Peux tu poster un diag de ta voiture ?
Question 2 : Est ce d'origine ou cela a été fait en retrofit
Question 3 : cela ne doit fonctionner je pense qu'à certaines conditions....
Commençons par cela
loulou69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2017, 19h03   #5
seb3873
Avatar de seb3873
bonjour,
je vais voir pour repasser la valise ce week end et posté les defauts, je pense qu'il s'agit d'un montage origine.
Pour les condition de fonctionnement d'apres ce que j'ai vu cela ne fonctionne pas en dessous de 30km/h; moi je n'y ai meme pas acces via le MMI ( la ligne est grisé ) et le bouton de mise en route du systeme sur la porte conducteur ne reagit a aucune action
Vieux 08/01/2017, 21h29   #6
loulou69
Avatar de loulou69
Il faut effectivement commencé par cela....
Diag
Vérifier les erreurs ici et là
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h04.
