Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Volvo
Vieux 30/12/2016, 20h12   #1
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Par défaut Problème électronique moteur V70 de 2000
J'ai un problème électronique gestion moteur sur Volvo V70 moteur B5244T3
Défaut boitier papillon .Après remplacement du boitier papillon par un neuf nouveaux défauts Volvo 902A (correspondance P1608 communication unité de commande régulateur papillon)et 903F (correspondance P1608 Défaut commande électrique du papillon)
J'ai contrôlé l’alimentation du boitier et la continuité avec le calculateur et tout est correct
J'ai des autres défauts que je n'ai pas trouvé (service 1A5D1 et 8F431)
3503 et 3543 ratés sur cylindres
et autre sur l'ABS (Mark 20)00A2 capteur d'accélération latéral
Si il y a des spécialistes Volvo merci de vôtre aide
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2017, 22h52   #2
bibi38
Avatar de bibi38
Bonjour Ed209
Merci pour tes conseils .Effectivement lorsque qu'on remplace un boitier papillon par un neuf il faut faire un appareillage (boitier papillon/calculateur) avec VIDA et la sonde DICE
Je n'avais que WOW et pas la fonction de disponible
J'ai redémonté le boitier et la surprise le copain qui avait remonté le boitier l'avait mi a l’envers et avait cassé une partie qui touchait le module de commande .
Du coup j'ai récupéré les capteurs de position du boitier neuf que j'ai remonté sur son ancien boitier et ça a fonctionné étant donné que le module de commande était déjà appareillé avec le calculateur mais il y a une procédure a respecter
En fin de compte ces boîtiers sont assez simple a réparer le plus dur c'est de trouver les capteurs
J'ai pris des photos et ferais un petit tuto ça pourra aider
Probleme electronique 407 HDI 136 jeronimo Mécanique générale 33 05/01/2018 13h55
Clio III problème électronique Memed bubba Automobile en général 3 28/07/2016 22h18
Voyant moteur allumé 406 Ph2 2L HDI 2000 YomGui Automobile en général 30 21/12/2015 21h20
BIG probleme electronique Scenic II dci 1.9 dci raisinsec Renault, Dacia, Nissan 18 12/06/2012 20h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h13.
