Vieux 27/12/2016, 20h22   #1
G00
Avatar de G00
G00 is on a distinguished road
Par défaut Modifier Vin dans calculateur et compteur
Bonsoir a tous et joyeuses fêtes!!!!!
J'avais un problème d'immo que j'ai résolu en changeant par un nouveau calculateur et compteur d'occas que j'avais en stock
J'ai adapté une nouvelle clé
jusque la impec
le soucis je n'arrive pas a changer le VIN dans le calculateur et compteur
j'ai un vag commander 1.4 et en modifiant le vin du calc la valeur en lecteur au vagcom ou commander m'affiche XXXXX....
et compteur il n'y a plus les valeurs vin....
Comment faire ??
Merci d'avance
G00 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2016, 20h23   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut poste tes dump
Vieux 29/12/2016, 10h55   #3
G00
Avatar de G00
Hello
je vais te passer les dump
mais le dump du compteur est bizarre (ne comporte pas les numéro de châssis) on dirait qu'il est codé différemment
en revanche une fois modifier je vais pouvoir démarrer ou devoir adapter une nouvelle clé?
Vieux 29/12/2016, 11h48   #4
tony60
Avatar de tony60
C'est toujours la même histoire de compteur de a3?? Je ne c'est pas si il faudra refaire une clef..
Vieux 29/12/2016, 14h11   #5
G00
Avatar de G00
oui toujours!!
avant j'etais en immo off avec en erreur voyant au compteur et calc bloqué au vagcom
aujourd'hui immo on adaptation de clé mais mauvais vin
Vieux 29/12/2016, 16h03   #6
tony60
Avatar de tony60
Tu compte les poster tes dump ?lol
Vieux 29/12/2016, 22h22   #7
G00
Avatar de G00
Yes!!
Les voicis:
Type de fichier : bin compteur KitDem clé ok 29.12.16.bin (2,0 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : bin calc KitDem clé ok 29.12.16.bin (512 octets, 3 affichages)
Vieux 30/12/2016, 11h29   #8
tony60
Avatar de tony60
salut je peut changer de vin dans l ecu pour le compteur je vais chercher un peut
Vieux 30/12/2016, 11h45   #9
tony60
Avatar de tony60
aparament fvdi peu lire le cryptage compteur pour ton vin
Vieux 30/12/2016, 15h40   #10
G00
Avatar de G00
merci genial
Vieux 30/12/2016, 18h06   #11
G00
Avatar de G00
j'arrive aussi a modifier dans le calculateur avec vagcom
mais quand je branche vagcom il me met XXXXX... a la place du numero d'immo
quand tu es ready fais moi signe je te donne le kilometrage et vin par mp
Vieux 30/12/2016, 18h19   #12
tony60
Avatar de tony60
Je pourrais faire que ton kilo et vin compteurs maheuresement j'ai pas fvdi envoie ton ct à un modo pour la correction de km
Vieux 30/12/2016, 18h20   #13
tony60
Avatar de tony60
Mais vin écu c'est possible à la main.
Vieux 30/12/2016, 20h03   #14
G00
Avatar de G00
c'est a dire?
et pour le km comment fais tu car dans vagcommander sur celui ci je ne peux pas alors que d'habitude je peux
Vieux 30/12/2016, 20h34   #15
tony60
Avatar de tony60
Le vin sur l écu on peut le faire manuellement on peut le modifier
Ton compteur c'est quoi Cômme marque ?
Modifier Vin dans calculateur et compteur G00 Tableau de bord (Dashboard) 63 19/05/2017 07h47
Modifier vin dans calculateur airbag psa diag27 Abrites France 6 30/04/2016 22h33
modifier les airbag present.absent dans calculo clio 2 FAITESVITE Airbag 3 13/04/2016 22h21
Besoin d'aide pour modifier KM dans ECU EDC15 napoliauto Réparation & Programmation 6 27/10/2014 20h22
Comment modifier un compteur de 307 hdi goliat17 Tableau de bord (Dashboard) 3 17/11/2009 13h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h35.
