![]() Date d'inscription: avril 2015
bonjour les TE
j ai un client qui a un soucis avec sa boite d' un 530 D(E60) quand il est en 5 eme et qu il pousse un peu genre 170 km/h la boite se coupe et se met en securité , il faut eteindre et rallumer pour que tout revienne en place , je lui ai fait un diag avec avec Rheingold rien apparait Une Idée ?? - serait ce l huile ?? - Faut il reprogrammer ou la reinitialiser la boite ?? et avec quoi , Inpa le fait il ?? - aurait il fait une reprog et le couple mal fait ?? merci de vos conseils |
comment il sait que c'est la boite qui de met en sécurité?...surtout que derrière pas de défaut dans le calculateur de boite. Si pas de défaut dans le calculateur de boite, que dit le calculateur moteur? |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
pousser un peu à 170 lol,
combien de km à le véhicule? c'est une boite auto?
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
Salut si un reprog à été faites seul lui peut el savoir on a pas de boule de cristal
Après boitie auto ou manuelle ?? Oui si boîte auto et vidange jamais faites ça peu engendrer ce genre de problème
Pas de Thank's plus d aides
c ai les electrovanne a l interieur de la boite
joujou merci de garder tes reflexion sans rapport avec le problème pour toi pas d autre avertissement !!! crdl
écoute je pense que tu n as pas compris l ami !!
la tu pollue encore le post avec tes réponse n ont rien a voir avec son problème et n aide en rien a trouver une solution !!!! puisque tu insiste je vais te donner quelques jour de vacances pour comprendre de ne pas polluer !! crdl
commence par faire une vidange de boite avec changement de crepine apres tient nous au jus si tu na pas regler ton probleme
je suis d'accord avec Carto, une bonne vidange regle dans 50% des cas les problemes liés aux boite auto
justement ya aucun defaut , avec wow rheingold ,mon client me met le doute , a moins qu il est fait une reprog (je vois que sa le couple a du etre mal fait ),je l ai pas revu , je vous tiens au jus , c' est une boite auto
si il y a une mise en securité il y a normalement un code défaut associé avec reighold tu dois savoir si le dde a été reprogrammé (faut appeler les parametres du calculateur si mes souvenirs sont bons) bon ça te dis pas quel logiciel il y a dedans mais ça te donne une idée regardes les codes défauts dans le dde un problème sur le capteur de position de la pédale peut engendrer une securité sur la BVA 6hp26 ou 28 la BVA ? |
Salut!
Un copain avais eu le même problème sur une 530 e60, c’était les électrovannes. |
| Code sécurité VCDS Audi A4 B8 | Breizhelec | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 13/08/2016 16h28 |
| Probleme boite dsg 6 mode dégradé | seat130 | Boite de vitesse | 8 | 14/06/2016 12h53 |
| la securite du forum | INVICTUS | Café du forum | 9 | 07/01/2016 07h33 |
| BMW - Code de sécurité bloqué | auto23 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 6 | 13/11/2015 12h00 |
| Rentré les arceaux de sécurité sur e93 | digimotion | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 03/11/2014 15h23 |
