Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Iveco
Vieux 19/12/2016, 13h24   #1
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Par défaut Schéma Iveco Daily 35-8 de 1995
Je recherche les schémas pour un Iveco Daly 35-8 de 1995 (2.5D).
Quelqu'un aurait ça ?
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2016, 16h53   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
IVECO, c'est un truc de malade, il n'y a quasiment aucunes infos sur autodata.
Vieux 19/12/2016, 20h59   #3
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
Hello Kilm,
Je regarde ce que j ai et je t envoi ca ce soir.
J ai pas mal de doc, je te laisse faire le tri voir si tu y trouves ton bonheur.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2016, 21h48   #4
kilm
Avatar de kilm
Hello
Oui Binbin, sur Iveco c'est vraiment maigre sur Autodata et même sur Atris.
Merci à toi mon ami Redpoker ! Finalement en faisant des recherches en anglais j'ai fini par trouver les schémas pour des Daily sur la période que je veux, mais je suis preneur de tes autres docs sur Iveco : sûr qu'elles me serviront un de ces jours ! ;)
De mon côté je met en pièce-jointe un lien pour les schémas que j'ai trouvé (Daily 1990-1998)...
Type de fichier : txt schéma Iveco Daily 1990-98.txt (70 octets, 22 affichages)
The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post:
juju94 (08/09/2019)
Vieux 19/12/2016, 21h52   #5
YUMBO
Avatar de YUMBO
tu recherches quoi en particulier ?
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2016, 21h58   #6
kilm
Avatar de kilm
Je cherchais des schémas sur le commodo. Les essuis-glaces s'actionnent tout seul aléatoirement, les feux de route aussi. Et d'autres anomalies encore...
Vieux 19/12/2016, 22h02   #7
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok, je regarde ce que j'ai à ce niveau
As tu regardé le faisceau au niveau de la baie de pare brise, il frotte la caisse à ce niveau, déjà eu le cas mais avec d'autre problèmes aléatoires
Vieux 19/12/2016, 22h21   #8
redpoker
Avatar de redpoker
Voila ce que j ai pour ton model, mais la doc que ta trouvé est bien.
Type de fichier : txt Iveco.txt (70 octets, 15 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
fedge (08/05/2019), juju94 (08/09/2019)
Vieux 19/12/2016, 22h28   #9
kilm
Avatar de kilm
Oui j'ai regardé, il y a beaucoup de connecteurs et de fils vers le moteur d'essuis-glace... mais je n'ai rien vu. Vu que tu me dis que c'est un endroit à risque je vais rejetter un coup d'oeil...
Ce que je ne comprend pas au sujet des essuis-glace c'est que lorsque je débranche au niveau de la boite à fusible tous les connecteurs qui vont au commodo, le relais qui gère les essui-glace continue à travailler, bien qu'il n'y ai plus la commande de brancher. Et quand je débranche le fusible du moteur des essuis-glace le relais arrête de cliqueter. Comme si commande et puissance étaient inversés. Je me demande si le relais en place est le bon...
Vieux 19/12/2016, 22h29   #10
kilm
Avatar de kilm
Merci Redpoker !!
Vieux 19/12/2016, 22h36   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Autrement comodo, fiat et iveco, c'est un peu la maladie.
J'ai fait un 29 HPI de 2003, semaine dernière, donc bloc commodo (platine électronique/commodo feux, clignotants...commodo essuies glaces), il n'y avais plus de feux de route, ni essuie glaces.
Résultat, après avoir contrôle tous les fusible et relais, j'ai ouvert tout ce qui étais possible niveau platine électronique et commutateur feux de route/clignotant. Et il fallait uniquement refaire les soudures des broches de liaison.
La, c'est pas le même modèle, peut'etre pas pareil, à voir!
Vieux 19/12/2016, 22h38   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Les masses, Iveco de ces années, c'est de la ferraille qui rouille.
Vieux 19/12/2016, 23h00   #13
kilm
Avatar de kilm
Je pensais au commodo aussi mais depuis qu'après l'avoir débranché j'ai entendu le relais des essuis-glace qui continuait à cliqueter (mais les essuis-glace eux ne bougeaient plus), je pense pas qu'il soit en cause sur cette panne. Par contre il est peut être responsable des feux de route qui se retrouvent parfois allumés contact coupé ? A voir...
Parmi les choses bizzares... quand j'actionne l'interrupteur des feux de position (au tableau de bord), les aiguilles des compteurs d'essences et de température moteur montent au maximum ! Quand j'actionne le bouton des feux de détresses (au tableau de bord aussi), les aiguilles vont de droite à gauche au rythme des feux de détresse!
Bref, je crois que je vais bien m'amuser avec ce camion...
Vieux 19/12/2016, 23h08   #14
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
j'ai eu des soucis du genre sur un 35-10, j'en ai régler quelques un en reprenant les masses et des connecteurs oxydés dans le compartiment moteur, derrière le tableau de bord.
je dois bientôt lui changer le joint de parer brise, pb régulier sur cette génération, qui n'aide pas pour l’oxydation.
bon courage..
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2016, 23h31   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Oui, vu les symptômes, contrôler minutieusement les masses et les connecteurs, parfois les broches se déforment sans que cela soit visible, et cela provoque des mauvais contacts.
En tous cas tous ces symptômes ressemblent trop à des problèmes de masse.
daily iveco 2.8 td karera 1 Immobilizer dumps/solutions 4 06/10/2015 19h08
Iveco Daily hugopinho Automobile en général 2 03/08/2015 06h57
Doc Iveco Daily euro4 Pilouf Autres marques 0 24/05/2015 08h58
Iveco daily medcapot Immobilizer dumps/solutions 2 24/01/2011 09h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h41.
