Vieux 18/12/2016, 01h30   #1
vel95
Avatar de vel95
vel95 is an unknown quantity at this point
Par défaut velsatis pète les plombs
je suis le propriétaire d'une velsatis 2.2dci 140 de 2007 boite auto.
Je rencontre un gros problème et honnêtement je ne sais pas du tout d'ou cela peux venir.
J'étais sur l’autoroute dans un bouchon, et sans aucune raison la voiture est devenu "folle":
tout le tableau de bord s'est allumé avec plusieurs défauts à la chaîne ( boite de vitesse défaillante, niveau pression d'huile, defaut abs, ...)
et le moteur s'est mis à tourné comme sur 3 cylindres.
Je m'arrete je coupe le contact et lorsque je le remets " niveau pression d'huile"! Obligé de débrancher et rebrancher la batterie 3 fois pour repartir. Elle me la refait 2 fois en 30 minutes.
Puis hier je gare la voiture pour aller chercher du pain, et quand je remonte et remets la carte : rien au tableau de bord ( juste la diode rouge qui reste fixe) rebelote débrancher rebrancher la batterie.
Je l’emmene chez mon ami mécano puis il branche sa clip sur la prise diagnostic et là son câble se met a fumer et a fondre !
J'ai aussi tout l'éclairage habitacle et le plafonnier qui oscille.
J'ai pensé à un soucis de relais ou un gros court circuit.
Si quelqu'un à une piste je suis preneur car je suis complètement perdu.
Merci beaucoup.
vel95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2016, 02h38   #2
wheepy
Avatar de wheepy
wheepy is an unknown quantity at this point
Hello!
Ça sent clairement le fil débranché ou câble usé et qui fait contact avec la masse (châssis)... essaie de débrancher tous les fusibles accessoires et de faire tourner le minimum...
wheepy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2016, 07h17   #3
Eltotone
Avatar de Eltotone
Eltotone is an unknown quantity at this point
Renault est réputé pour leur faisceau moteur qu'il s'abîme et font masse et vue le gros court circuit la je miserais sur le fil d'alimentation du démarreur ou
de la boîte à fusible à droite sous le capot il y a un cache plastique et des fiches brancher dedans souvent il y a de l'eau qui rentre dedans et crame tout
Eltotone est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Eltotone For This Useful Post:
Mehdi13 (18/12/2016)
Vieux 18/12/2016, 10h33   #4
vel95
Avatar de vel95
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je ne pense pas que ca peut venir du fil d'alimentation du démarreur parce que quand on a branché la clip il y avait juste le contact. le démarreur n'a jamais été enclenché !
Le soucis c'est de trouver à quel niveau est ce court circuit et la c'est une vraie mission !
Vieux 18/12/2016, 11h26   #5
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonjour , j aimerais que tu m explique comment un court circuit (eventuelle) sur ta voiture peut engendrer la fusion du faisceau de la sonde clip ? et si tu pense que ton mux est en court circuit direct quel valeur as tu obtenus aux borne de celui ci a la prise diag ? bon courage .
Vieux 18/12/2016, 11h37   #6
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par vel95 Voir le message
Il faudra m'expliquer pourquoi le démarreur aurait dû fonctionner, s'il y avait eu un court-circuit sur le fil d'alimentation de puissance du démarreur ???
Il est possible de voir le cordon de la clip qui a "fumé". Tu as une photo à poster ?
hsf2014 (18/12/2016)
Vieux 18/12/2016, 11h48   #7
vel95
Avatar de vel95
je n'ai plus le cordon de la clip. En fait dès qu'on l'a branché, je me suis retourné pendant 10 secondes et la fumée dans l'habitacle et le câble vraiment fondu bien comme il faut.
mon pote m'as dis qu'il n'a jamais vue un câble de sonde fondre comme sa !
ce que je ne comprends pas c'est que les pannes que j'ai eu n'ont rien a voir l'une avec l'autre.
- tableau de bord qui devient fou en roulant avec plein de défauts
-voiture qui le lendemain ne veux pas démarrer, pas de contact tdb
- prise sonde clip qui brûle instantanément le jour d'après
je ne vois pas le lien entre ses pannes !!!
Vieux 18/12/2016, 12h18   #8
Formator
Avatar de Formator
Pour qu'un cordon "fume" lors de son branchement, il faut que celui soit soit en court-circuit (et pas petit le CC, car pour arriver à faire fondre un fil, il faut un minimum d'intensité !!!), ou bien que lors du branchement avec la prise cela provoque le court-circuit (mais là, voir la prise diag femelle).
Mais une chose est sûre, c'est que s'il y avait déjà un court-circuit de présent au niveau de la prise de diagnostic (avec autant d'intensité pour faire fumer un fil), il n'y aurait pas eu besoin de connecter une interface de diag pour s'en apercevoir.
Vieux 18/12/2016, 12h43   #9
vel95
Avatar de vel95
Ok donc d'après toi le problème viendrait du fil et non de la prise du véhicule ?
Vieux 18/12/2016, 12h51   #10
thierry du58
Avatar de thierry du58
les branchements de la prise n ont pas ete inverse? (pour eviter le vol)
un thanks sa peu aider
Vieux 18/12/2016, 12h52   #11
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , il vaut mieux éviter l amalgame entre symptômes et pannes , selon moi . concernant le cordon clip soit il y as un court circuit entre le + et le - du cordon , et la le problème vient du cordon et non de la voiture ! soit tu as un court circuit sur les lignes de diag (lignes K et L et les lignes mux ) en examinant le cordon hs tu aurais pu déterminer la ligne en cause surtout que si le problème se situe sur le MUX alors on peut expliquer tout un tas de symptômes puisque les calculos ne peuvent plus communiquer entre eux mais la honnêtement je pense que ni toi ni ton collègue qui as une clip ne posséder les compétence pour effectuer un diag sur ton auto , je te conseille donc de l emmener dans un garage compétent ! bon courage a toi .
Vieux 18/12/2016, 12h57   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Admétons qu'un +bat, ou +APC Vienne à se mettre en court-circuit avec un fil de la prise OBD, réseau CAN par exemple. Du 12 V sur le resau can va probablement claquer des composant dans la sonde can provoquant éventuellement un court circuit.
Simple hypothèse.
Vieux 18/12/2016, 13h01   #13
vel95
Avatar de vel95
Ok et d'après toi est ce que les pannes de tableau de bord et démarrage peuvent être liées à l'éventuel court circuit sur les lignes k et l. Merci
Vieux 18/12/2016, 13h10   #14
Binbin
Avatar de Binbin
C'est une hypothèse, mais ce qui m'intrigue, c'est le Tableau de Bord qui ne s'allume plus, es'ce permanent?
Vieux 18/12/2016, 13h20   #15
vel95
Avatar de vel95
Non tout fonctionne très bien c'est juste une fois j'ai ouvert la voiture et introduit la carte et rien au tableau de bord ! Juste la diode rouge du tableau qui clignotant vite. J'ai débranché et débranché la batterie et la défaut pression d huile j'ai appuyer sur start une seconde et le démarreur à tourné pendant 20 secondes sans démarrer. J'avais aussi un message sur l'écran gps pour entrer un code de sécurité. J'ai débranché et rebrancher 4 fois la batterie pour redémarrer. Et c'est le lendemain que la prise à fondue.
C3 1.4 pete si fort felmo PSA Group Peugeot, Citroën 7 30/11/2016 18h58
pete de puissance audi a3 2L tdi 140 CH omarino VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 11/05/2016 22h59
Pin out tdb velsatis davycdz Tableau de bord (Dashboard) 0 15/05/2015 21h58
Egr off velsatis sapopt Chiptuning 3 19/10/2014 03h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h52.
