| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous , j ai un galetto v54 depuis 2 ans qui marchait nickel.
depuis 1 semaine plus moyen de pouvoir ouvrir galetto . jai refait desinstall et install installer pilote et tous mais galetto n ouvre pas . comment je peux verifier sil est mort ou si cest un autre probleme . quelqu un aurait une piste |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut as tu ce message d erreur a l ouverture du soft ??????????????
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | calixo22 (25/12/2016) |
Ta pas installer fvdi récemment ou cartool ?
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | calixo22 (25/12/2016) |
salut ,
donc cest mon galetto qui est hs , jai essaye le galetto d un pote qui marche direct . le petit relais hs peut etre ? |
Salut ton galeto et pas mort il fonctionne pas sur edc16 j'ai eu le même problème manque 2 composant..
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | calixo22 (25/12/2016) |
salut tony en fait il ne fonctionne plkus sur aucune auto il ne s allume plus
pour une lecture complete bdm vous conseillez quoi autre que ktag et galleto |
Bdm100.. si tu fais que du edc16..
il est fournie avec aiguilles tout soude cest ca pour une bonne lecture ?
existe til une platine deja toute faite pour eviter soudure aiguilles , ? |
Ils sont fourni non soudée mais il en vende des souder à 20€ en gros.
non asker il ne lance pas du tou
| Galetto 4 v54 | xboxcristal | Programmateur de composant (flasher) | 11 | 13/01/2018 17h04 |
| Galetto V54 sur BMW X1 18d | jujugta | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 10/02/2015 21h32 |
| galetto | foulques | Logiciel & autres documentations général | 0 | 03/04/2013 07h18 |
| Galetto 2 | CSYSTEME | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 20/01/2013 18h39 |
