Vieux 13/12/2016, 20h16   #1
baso123
Avatar de baso123
baso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of light
Par défaut Passat 2006 1.9l tdi 105cv
Bonjour,la pompe de gavage ne fonctionne pas en actionnant le demarreur,le vehicule ne demarre pas.
J'ai change le relais de pompe toujours pareil.
La pompe fonctionne en l'alimentant en direct et permet de demarrer jusqu'a ce que le circuit se vide puis elle cale.
Depuis quelques temps elle donnait des accoups en roulant.
Est ce que quelqu'un pourrait me donner une piste pour trouver le probleme?
Merci d'avance
Dernière modification par baso123 ; 14/12/2016 à 11h37. Motif: Passat 2006 1.9l tdi 105cv
baso123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2016, 20h29   #2
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
ta pomp est fatigué alors meme si tu alimente ta pomp a gavage a 12v et tu voie qu'elle répond ca veut pas dire qu'elle est en bonne étas
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2016, 21h53   #3
baso123
Avatar de baso123
Merci KKHALIL
Comment verifier si la prise de la pompe de gavage est alimentée électriquement.
Merci d'avance
Vieux 13/12/2016, 22h19   #4
doud77
Avatar de doud77
Avec outil diag>test actionneurs>actionner pompe carburant
Vieux 13/12/2016, 22h23   #5
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par baso123 Voir le message
Merci KKHALIL
Merci d'avance
Très simple!!
Tu prends une ampoule 12 volts (veilleuse par exemple), tu tires 2 longs fils que tu connectes à ta pompe, tu te mets au volant avec l'ampoule à coté de toi et tu roules!
Si la voiture cale alors que ton ampoule est allumée...c'est la pompe!
Vieux 14/12/2016, 08h46   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
La pompe fonctionne t elle un court instant lorsque tu mets le contact, sans démarrer ?
Sous l'action du démarreur, si elle ne tourne pas (et bien sûr qu'elle n'est pas alimentée) alors il se peut que le capteur vilebrequin soit en cause.
Vérifie déjà l'alimentation comme indiquer.
Vieux 14/12/2016, 10h17   #7
baso123
Avatar de baso123
Lorsque l on met le contact sans démarrer la pompe ne tourne pas
Vieux 14/12/2016, 10h27   #8
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour baso123,la dessus beaucoup de probleme de capteur d arbre a came ,sans qu il y a des defs,merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe.
Vieux 14/12/2016, 10h31   #9
baso123
Avatar de baso123
Est ce que quelqu un pourrait m envoyer le schéma électrique pour une Passat 2006 1.9l tdi 105cv Merci
Dernière modification par baso123 ; 14/12/2016 à 12h05.
Vieux 14/12/2016, 10h40   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Est ce que quelqu un pourrait m envoyer le schéma électrique pour une Passat 2006 2.0l tdi 105cv Merci
Le 2.0l TDI n'existe pas en 105cv.
As tu le code moteur ?
Vieux 14/12/2016, 11h17   #11
baso123
Avatar de baso123
Désolé je navis pas la bonne info c est un 1.9l TDI 105cv Désolé
Je vous remercie pour votre aide merci a tous
Dernière modification par baso123 ; 14/12/2016 à 11h35.
Vieux 14/12/2016, 11h34   #12
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
il ce trouve sur le cache de la distribution...
prinzo57 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2016, 15h48   #13
baso123
Avatar de baso123
Vieux 14/12/2016, 16h35   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink Schéma BKC
Voici le schéma électrique, type moteur BKC.
Vois le fusible et le relai.
Type de fichier : rar Passat BKC.rar (192,7 Ko, 11 affichages)
Vieux 14/12/2016, 17h07   #15
baso123
Avatar de baso123
Merci, mais il me faudrait le schémas pour le moteur BXE.
Je n'arrive pas à situer le relais de pompe de gavage.
Est-ce qu'il y a 1 ou plusieurs relais pour cette pompe ?
MERCI
P1570 sur passat 2006 passion-auto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 21/07/2015 21h04
bloc abs passat 2006 Meziane93 ABS, ESP, DSC 0 20/06/2015 16h34
reprogramer clé VW PASSAT B6 2006 spider man2 programmation & synchronisation de clé 2 29/05/2014 04h33
immo off passat 2006 Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 3 23/01/2014 17h44
probleme sur passat 2006 delphi38 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 22/06/2011 08h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h55.
