Vieux 12/12/2016, 08h41   #1
sergyu2006
Avatar de sergyu2006
sergyu2006 will become famous soon enoughsergyu2006 will become famous soon enough
Par défaut Panne circuit 12v kangoo
Bonjour à tous
Suite a un court circuit dans la prise 12v de ma kangoo je n'ai plus d'alim au niveau de la prise ainsi que de la radio et les leves vitres electrique ne fonctionne plus.
On dirait que je n'ai plus de 12v apres contact car la radio je peux l'allumer au bouton mais elle se coupe au bout de quelques min , comme si on allume sans contact ou sans demarrer la voiture.
Bien sur j'ai regardé au niveau des fusibles sous le volant.
Pas de fusible grillé.
Il y a t il peut etre un relais ou autre chose qui puisse etre defectuex?
Renault kangoo 1.5 dci 2003
Merci !
sergyu2006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2016, 08h58   #2
Pouvoir de réputation: 279
Slt court circuit sur la prise 12v c'est a dire l allume cigare ??
Vieux 12/12/2016, 09h02   #3
sergyu2006
Oui.
Sur l'allume cigare.
Vieux 12/12/2016, 17h46   #4
sergyu2006
Personne ne connait ce systeme? Pourtant pas si recent...
Vieux 12/12/2016, 18h59   #5
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Contrôle à nouveau le fusible du poste radio, c'est un 20 ampères jaune.
Vieux 12/12/2016, 20h37   #6
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
Ce que je trouve aberrant dans ta description est : « On dirait que je n'ai plus de 12v après contact car la radio je peux l'allumer au bouton mais elle se coupe au bout de quelques min, comme si on allume sans contact ou sans démarrer la voiture » normalement soit tu reçois l’alimentation, soit tu ne reçois pas, sauf si après quelques min la voiture passe en mode Eco !!
As-tu essayé de faire le même test avec le moteur démarré et non démarrée ? Même résultat ?
As-tu essayé de voir avec un voltmètre combien tu reçois au prise allume cigare?
Si les lèves vitres électrique ne fonctionne plus y a forcement un fusible grillé à contrôler dans le boitier sous le volant ou à coté de batterie, si tout est bon, il faut contrôler de faisceau et voir les boitiers UCH et UPC…
Cordialement
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2016, 21h02   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par Limitless Voir le message
Cordialement
Oui, je suis d'accord pour tout ce qui est dit la, cependant, s'il n'y a plus de vitre électrique, il faut aller plus loin que les fusibles autoradio, voir contrôler relais, ensuite UCH.
Vieux 12/12/2016, 22h25   #8
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonsoir , compte tenus des symptômes ton fusible radio est grillé ! pour rappel la radio est équipé d une fonction autoalim (20 min ) ta panne est très récurrente ! donc revérifie TOUT les fusibles , bon courage et tiens nous informé .
Vieux 17/12/2016, 01h11   #9
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Bonjour Sergyu,
Votre panne ne doit pas être très compliquée à partir du moment où on aura un type exact de voiture, visible sur la plaque ovale, et le mois de fabrication.
Un grand plus serait de savoir si la voiture est équipé d'une UCH ou non.
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
kangoo 1.9 dti en panne steve Renault, Dacia, Nissan 24 10/12/2014 22h46
Panne UCH clignotants Kangoo pacoaloha Electronique 8 25/10/2014 01h20
circuit + apc sidj Renault, Dacia, Nissan 5 24/06/2010 20h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h08.
