| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour ,
Suite a une mise a jour internet de mon ktag 2.13 chinois , il ne fonctionne plus. j'ai essaye diverse methodes , rien a faire. Du coup je pense que mon firmware est endommage. J'ai branche mon Jlink avec son soft , il ne le detecte pas , en ayant rentre le modele de lcp2478. Voici ce qu'il me met. Quelqu'un a t il une idee? J'essais de trouver une data sheet avec les point d'alim , rien . Est il hs? Lorsque je demarre mon ktag, les onglets sont grises.. |
Un complement d'info, J'ai installe le soft v426 pour le segger au lieu du v424 prevu ( mais impossible de l'ouvrir).
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut il faut tout simplement le reflasher via le soft samba ou jlink avec le firmware adequate
voici regarde par ici............................................... ........
| The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | juju94 (25/12/2017), pouettedu76 (11/12/2016) |
Merci! J'ai JLink mon interface segger et le flash, mais il ne communique pas ?? je ne peux pas le flasher |
NXP en CRP3 a mon avis donc NXP a changer crdl
Pas de Thank's plus d aides
je te suis plus il fonctionne alors ton jlink nan ou bien t arrive pas a te connecter via ton ktag tout simplement comme dit mon ami seedoo cest la nxp qui et en faute cpr3
Oui le segger semble fonctionner .
D'accord, le nxp est hs !! ceci suite a une maj internet ... Je vais essayer de le changer. |
procure toi la 2.08 change ta carte sd avec les fichiers initial et le dossier update avant de faire des degats je te rassure souder et dessouder la nxp cest pas a la porter de tout le monde meme les experimentes galere je cest de quoi je parle
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | pouettedu76 (12/12/2016) |
J'ai deja essaye , fonctionne pas .
C'est pour cela que je veux voir si mon firmware est hs. Visiblement il y a un soucis vers le micro. Entre le brochage et le nxp il manque des composants ?? c'est peut etre volontaire . Je vais gratter pour la data sheet du lcp2478 |
contacte abdel59 il serade dépatouiller de ton probleme en principe crdl
Merci pour votre aide !
Effectivement je verrais ce qu'il en pense |
surtout faut rien dessouder si tu peux envoyer ton ktag je peux te le faire @+
WinOls.Solutions Manuels Stage1 Stage2 E85 https://abperformance.fr/ |
| The Following 4 Users Say Thank You to abdel59100 For This Useful Post: |
Sujet clos, Abel59100 m'a depanne. Grand merci a lui pour sa rapidite !
| The Following User Says Thank You to k.emra For This Useful Post: | abdel59100 (17/12/2016) |
#15 |
de rien l'ami
| The Following User Says Thank You to abdel59100 For This Useful Post: | Y.B tec (13/03/2017) |
| software iar systems jlink | INVICTUS | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 03/05/2016 22h59 |
