Vieux 29/04/2011, 12h22   #1
sidj
Avatar de sidj
sidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the rough
Par défaut elnec seeprog
Bonjour a tous
j'ai un petit soucis avec un programmeur elnec seeprog
je n'arrive pas a lire les eeproms
le logiciel a été télécharger sur le site
quand je lance le soft l'interface est reconnue
mais quand je lance la procédure de lecture
il fait la procédure mais quand j'édite la lecture de l'eprom ya rien
en attente de vos réponses
sidj
sidj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2011, 07h24   #2
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
Par défaut ())))))))
ton problème vient par exemple si tu as oublier de mettre l'eeprom sur support ou tu as met l'eeprom 93cxx et tu as tapé 24cxxx ou bien tu as oublier de brancher l'alimentation de programmateur
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2011, 21h21   #3
kmol
Avatar de kmol
kmol is an unknown quantity at this point
tu veut lire quoi comme eeprom?
kmol est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2011, 23h09   #4
Mitch82
Avatar de Mitch82
Mitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura about
bonsoir
j'utilise beaucoup le seeprog et in fonctionne super.
L'eprom est-il orienté dans le bon sans?, il faut que le coté pin1 eprom
soit vers la gauche du seeprog ayant celui-ci cable pc vers le haut.
poste une photo du montage quand tu essayes de lire
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2011, 12h55   #5
mecano70
Avatar de mecano70
sl sidj
j ai également un seeprog c est michel qui ma conseillé et cela fonctionne super comme tu n es pas loin je peux essayé le tien pour voir, le tiens et bien connecté sur le rs232
fab
Vieux 19/10/2011, 16h12   #6
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
salut tous le monde
es que en peu utilise les adaptateur de upa ou x prog sur seeprog
ou il faut les adaptateur d'origine seeprog
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2011, 16h39   #7
mecano70
Avatar de mecano70
pour y monter les sop 8 oui tu peux
fab
The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post:
baste59 (19/10/2011)
ELNEC BeeProg + Formator Programmateur de composant (flasher) 9 28/01/2012 00h28
Seeprog et eeprom 95160 benaknoun Programmateur de composant (flasher) 3 09/06/2010 14h05
Beeprog elnec pecirepi Programmateur de composant (flasher) 1 22/11/2009 12h52
seeprog kmol Vente, Achat, Echange 2 15/07/2009 14h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h55.
