Voila je possède un boitier Delphi 100251 rev: 1.0 avec son logiciel qui es le DS-150E 2014 Release 3 version:2.14.3 Problème je ne parviens plus a l'activé et ne trouve personne pour m'activé cette versions !!! Je possède également Wow 5.00.8r2 avec activations. Wow es installer sur un vieux pc avec un Windows inférieur a 10, j'aurait aimé savoir si vous auriez un programme similaire compatible sous Windows 10 ? Afin de l'installer et activer sur mon New PC qui en prime possède Bluetooth. Et mon autre problème ses que j'essaie depuis des jours de faire un calibrage de filtre a particule avec wow qui sous mon vieux pc mes il me mes chaque foi un message : La Vérification du numéro de série a échoué ! La licence du Snooper+ BT enregistrée dans le système ne correspond pas au numéro de série du Snooper + BT raccordé !!! Veuillez vérifier si le Snooper+ BT raccordé est Bien le bon et si vous disposez d'une licence valable !!! ![]() Quelqu’un a une idée ? car avent il fonctionnait parfaitement !!! et si par la même occasion vous connaissez un logiciel complet compatible Windows 10 et avec mon boitier 100251 je suis preneur :) D'avance je vous remercie déjà de votre aide !!!
De mémoire, il y a un fichier TXT dans le répertoire d'installation (je sais plus ou exactement), tu l'ouvres, tu ajoutes 100251, tu enregistres et redémarres. |
Merci je vais regarder mes bizarre que avent sa fonctionnait...
salut AL53
Voici le fichier Je te remercie de ton aide :) |
![]() Date d'inscription: août 2016
slt tien ici il te l'activera http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=58835
#6 | |
Apres vérification j'avais déjà demander mes il activais pas ma version ... ou faudrait que je trouve une autre version compatible ...
mais merci quant même :) |
salut regarde ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=60300
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
il faut rajouter 100251 dans le fichier "serial_numbers.txt"
dui se trouve dans le répertoire C:\wow5.00.8R2FRANCE\ac_diagnosis_module\data |
| Aide extension delphi | frogger | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 03/03/2015 22h08 |
| Aide et conseil flash bdm | Sly59 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 11 | 08/10/2014 11h56 |
| Aide Activation Delphi 2.2013.2 SVP ^_^ | K16S | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 3 | 10/01/2014 00h57 |
| aide delphi | poupou | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 3 | 04/12/2013 20h00 |
| besoin aide conseil immo off masters renault | dell 66 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 14/06/2012 12h49 |
