![]() Date d'inscription: août 2016
slm slt voila j'ai un défaut capteur arbre a came sur ma clio 1,5dci ,j'ai changer le capteur par un neuf et j'ai effacé le défaut a la valise et le défaut revient ,savez vous dou ca peux venir svp et merci
Salut, peut être ta distribution décalée ou poulie d'arbre à came
ouai j'ai penser a ca aussi donc la personne qui ma fait le distrib a mal fit sont taf
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Bbonsoir,
as tu comparer les 2 capteurs (électriquement ) ? la prise du capteur et le faisceau sont OK ? a+ |
Le capteur arbre à came est sur la pompe, donc même si l'AAC est bien calé, et le calage de la poulie de pompe n'a pas été respecté, tu a le défaut.
L'idée c'est de comparer avec un multimètre, s'ils ont les mêmes valeurs, pour savoir si celui que tu as démonté est vraiment HS.
si ils sont identiques c'est que ça vient pas du capteur, peut être faisceau .... il y a longtemps que tu as fait faire la distri ? a+ |
Le défaut est apparu juste après la distri? Même un FAE, ça marche quelques temps quand même...
c'est un défault de faisceaux tester la continuité
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
contrôle l'alimentation du capteur |
Slt un truc bête débranché le connecteur après avoir effacer le dtc ensuite contacte et fais comme si tu voulait démarrer après si le default qui ressort et exactement le même y a de grande chance que le calculateur n est pas l info
Se méfier des capteurs qui ne sont pas acheté chez le constructeur? Faire un essai avec celui d'un autre véhicule. Bon courage. |
| Comprendre et diagnostiquer les capteur pmh et arbre à cams | selouan | Electronique | 15 | 17/07/2016 12h00 |
| P0343 et cible capteur arbre à cames | kilm | Opel-Vauxhall, Saab | 21 | 11/01/2016 20h41 |
| C4 picasso :default capteur arbre came !!! | khalil_dj | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 26/10/2010 23h23 |
